Hecat 发表于 2024-10-9 23:40
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题。
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题。
发表于 2024-10-10 10:05
价格低于它的基本上算垃圾。就算是%的都出过问题,因为电路板没清洗干净导致腐蚀线路,用 ...
xiaobendan001 发表于 2024-10-10 07:26
有的,直接CPU驱动的,0.4寸2位的,电阻590欧姆,感觉很大了。
npn 发表于 2024-10-13 20:25
数码管不亮的原因有很多,可能是焊点虚焊、过孔不通、静电击穿或IO口问题造成的。
xiaobendan001 发表于 2024-10-13 12:44
哎,找到知音了,我也是吃了%的亏了,损失太大了。后来就换了一个,但是始终不如之前的稳定,虽然目前 ...
发表于 2024-10-21 15:53
我们也是试过很多 ...
发表于 2024-10-22 11:26
那次的问题,通电大概10小时不到就会出现,所以我们现在都一律通电24小时以上再检查,大概只能用这种 ...
yuxuesuixing 发表于 2024-10-23 10:48
看来你们要求比我们高 ,我们低端产品也就20元,没有老化的。其实他这个情况后续应该不会出现了,仅对于 ...
zzq731 发表于 2024-10-23 20:21
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题
