标题: 多点温度采集的仿真问题 [打印本页]
作者: Higaye    时间: 2013-12-19 16:55
标题: 多点温度采集的仿真问题
我做了个l两点温度采集的,利用单总线串联了两个18B20,仿真能正常运行,但是在做的实物上面只能一个点一个点的单独采集(用的是只采集一个点温度的程序),两个点在一起采集的话采集不了,我现在想要利用两个I/O口采集两个点的温度,应该怎么做?
多路DS18B20 11.zip
84.54 KB, 下载次数: 42
作者: admin    时间: 2013-12-20 20:58
既然仿真能通过说明你的程序是没有问题的,要注意一下做实验的时候温度传感器的连线不要太长了
作者: admin    时间: 2013-12-23 17:20
http://www.51hei.com/bbs/dpj-20600-1.html
作者: yuhandede00    时间: 2014-5-16 17:06
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 07700114    时间: 2014-5-26 11:48
看看芯片的ROM对不对,2个串联要先读取这个的。
作者: goer.lu    时间: 2015-6-4 14:48
你的意思是用了两个IO口是吗?
作者: yanjibao    时间: 2015-6-4 19:16
关键线索是,你实物是不是只有两点采集温度程序,还有没有其他功能。如果还有其他功能的话问题肯定出在移植的过程中。仿真通过实物基本ok,代码合并需要大量经验才能妥妥无误。
