标题: 关于单片机+ADC0808的数字电压表程序Proteus仿真图 [打印本页]
作者: Shine_Wang    时间: 2024-10-14 21:49
该数字电压表由 AT89C51 单片机和 ADC0808 模数转换器组成,用于测量并显示模拟电压。电位器(RV2)产生的模拟电压通过 ADC0808 转换为数字信号,单片机读取并处理该数字量,结果通过数码管显示。
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "Timer0.h"
  4. sbit OE=P2^1;
  5. sbit ST=P2^2;
  6. sbit EOC=P2^0;
  7. sbit CLOCK=P2^4;
  8. ////////////////
  9. sbit C1 = P2^6;
  10. //这里写的C2,其实是从右往左数得,但是在接线的时候标的是1号口
  11. sbit C2 = P2^7;
  12. sbit Dp = P2^5;
  13. table[10] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
  14. unsigned int data dis[3] = {0x00,0x00,0x00};
  15. unsigned char getData;
  16. // 延时函数
  17. void delay(int t)
  18. {
  19.     int i, j;
  20.     for(i = 0; i < t; i++)
  21.         for(j = 0; j < 50; j++);
  22. }
  23. // 主函数
  24. void main()
  25. {
  26.            Timer0_Init();
  27.     while(1)
  28.                                         {
  29.                                         //关闭adc0808输出
  30.         OE = 0;
  31.                                         //ADC的启动标志是从低到高持续一小段时间,再变低,然后一直维持低电平
  32.         ST = 0;//低
  33.         ST = 1;//变高
  34.         _nop_();//保持
  35.         _nop_();//保持高一小段时间
  36.         ST = 0;//变低
  37.         delay(10);//这里给一段时间给ADC进行处理,模数转换
  38.                                         //ADC启动处理过程完毕
  39.
  40.                                         //在转换过程中,EOC会出现低电平,但处理完毕会输出高电平
  41.                                         //所以我们检查高电平
  42.         if (EOC == 1) {
  43.        //给adc输出信号
  44.             OE = 1;
  45.        //单片机获取P0八位的值
  46.             getData = P0;
  47.        //停止输出
  48.             OE = 0;
  49.        //将获取到的数据,取出整数位的值
  50.             dis[1] = getData / 51;
  51.
  52.        //将小数取出来
  53.             dis[2] = getData % 51;
  54.        //乘10,使它可以与51相除
  55.             dis[2] = dis[2] * 10;
  56.        //得到的商就是小数部分的数值
  57.        dis[0] = dis[2] / 51;
  58.
  59.        //这里关闭第二位数码管,这里是从左往右数的
  60.             C1 = 0;
  61.        //打开第一位数码管
  62.             C2 = 1;
  63.             Dp = 0;//显示小数点,单独走线,直接显示,低电平触发
  64.        //将对应数字的段选码放入P1传给LCD
  65.             P1 = table[dis[1]];  // 显示第一位
  66.        //延迟,产生视觉暂留的效果
  67.             delay(10);
  68.        //和整数部分一样的操作
  69.             C2 = 0;  // 关闭第一位
  70.        C1=1;
  71.        Dp=1;
  72.        P1=table[dis[0]];
  73.        }
  74.                                                         }
  75.                                                 }
  76.                                                 ///中断函数
  77. void t0(void) interrupt 1 using 0
  78. {
  79.   CLOCK=~CLOCK;
  80. }
仿真程序: 数字电压表.zip (124.86 KB, 下载次数: 6)
