标题: 微小封装恒流芯片 [打印本页]
作者: QWE4562012    时间: 2024-10-31 22:00
标题: 微小封装恒流芯片
有没有代替hi124x的,电流更大的,只是用来车把指示用的恒流芯片,三颗2835灯珠串联,每个灯珠额定功率1W,不是功率LED,这个电流太小了,我要500mA,但是元件不能多!板子很小,只有小指那么大。不能外置MOS,不要带电感。只是一个恒流芯片,不是DCDC芯片!!!有合适的芯片推荐一下,谢谢
作者: qinlu123    时间: 2024-11-1 08:16
你找地方做梦去吧
作者: QWE4562012    时间: 2024-11-2 16:32
怎么回事  最近的帖子连个浏览都没有呢
作者: 平头哥学习    时间: 2024-11-2 18:51
线性恒流芯片,要考虑功耗问题。我推荐一款给你
作者: 平头哥学习    时间: 2024-11-2 18:53
QWE4562012 发表于 2024-11-2 16:32
怎么回事  最近的帖子连个浏览都没有呢
线性恒流要考虑功耗和压差问题,我推荐一款给你
X1244低压线性恒流调光100V(1).pdf
1.13 MB, 下载次数: 5
ESOP8封装
作者: 平头哥学习    时间: 2024-11-2 19:00
我推荐一款给你,可以拉更大电流
作者: wufa1986    时间: 2024-11-4 10:33
不行的,三个灯电压是9.6V左右,你的供电意味着芯片要承受2-2.5V的电压,你算算它发热多大
作者: rsx9583    时间: 2024-11-4 17:40
小指那么大——三颗LED都差不多那么大了吧,上面还有个小桥堆,你对面积要求太苛刻了。
作者: QWE4562012    时间: 2024-11-6 17:22
这封装太大了
作者: QWE4562012    时间: 2024-11-6 17:23
怎么发热  怎么算
不是我对面积要求大   是结构就给这么大
作者: QWE4562012    时间: 2024-11-6 18:13
比SOT23-6更小的线性恒流芯片有吗?因为空间十分有限,灯只是用来指示作用。电流需要500mA,3个2835LED串联,不要用电感。
作者: QWE4562012    时间: 2024-11-6 18:15
这个封装太大了
