标题: 这个元器件,原理不懂 元器件和封装怎么设置,怎么接法 [打印本页]
作者: shenqiwei    时间: 2024-11-6 02:57
元器件和封装怎么设置,怎么接法。
作者: shenqiwei    时间: 2024-11-7 00:49
没有人懂这个按钮吗?
作者: rayin    时间: 2024-11-7 07:31
这个按键有4个脚, 按图解说: 其中横着的两个脚是一组就是原理图的开关的两个端子.
竖方向是开关, 按下才导通, 不按是常开的.
这个很简单的, 用万用表量测一下就知道了.
作者: nhwhg    时间: 2024-11-7 08:13
这种按钮实体有4个脚的,其中2个脚是相通的,你只用2个脚就可以了。至于那2个脚相通,你用万用表量一下就知道了。
作者: feihangdan    时间: 2024-11-7 08:56
就是一个开关功能,按下就导通,没什么特别的
作者: 522149327    时间: 2024-11-7 09:41
这样能明白吗
作者: xiaobendan001    时间: 2024-11-7 17:14
中间两个孔你照片里面是没有的,欧姆龙的开关有两个凸起,会用到这两个孔。
平时1和2是断开的,按下就通了。就这样
作者: hi等你    时间: 2024-11-8 15:14
喔靠,看到楼主几年前开始写代码又是研究595驱动数码管的,现在连基本按钮都不认识了。这是往后走的节奏
作者: 花少广    时间: 2024-11-8 15:48
这个就是个微动开关,两连接的,可以用万用表测试一下。肉眼区别就是弯脚相对的两个是连通的
作者: muqian    时间: 2024-11-8 16:12
发表于 2024-11-7 00:49
没有人懂这个按钮吗?
四个角,只要把对角的两个放在电路点上就ok了吧
作者: Tao涛    时间: 2024-11-8 17:31
522149327 发表于 2024-11-7 09:41
这样能明白吗
很清楚,明了,给你点一个赞
作者: shenqiwei    时间: 2024-11-13 00:45
nhwhg 发表于 2024-11-7 08:13
这种按钮实体有4个脚的,其中2个脚是相通的,你只用2个脚就可以了。至于那2个脚相通,你用万用表量一下就知 ...
谢谢
作者: crazysleeve    时间: 2024-11-13 10:44
没什么要求的话,直接对角线连接就可以当开关用了,不用测量哪两个管脚导通。
作者: hhhmj    时间: 2024-12-6 21:20
一般都是连两个对角就可以
作者: xingzhe2chong    时间: 2024-12-10 08:45
这样能明白吗
这个好
作者: 王建鹏    时间: 2024-12-10 22:04
这个确实是不太好用,我一般都用2脚的比这个小一号的
作者: Omage    时间: 2024-12-11 09:48
任意对脚就行
作者: 君工创    时间: 2024-12-12 08:51
用对角脚就不会错。
