51到32又见面了大佬作者: yangyang123321 时间: 2024-11-14 19:57
解决办法: 我的是模拟i2c ,其他读写函数都不用变,只需要改停止信号的的时序即可。 原来的停止信号: //产生IIC停止信号 //产生IIC停止信号 void IIC_Stop(void) { SDA_OUT();//sda线输出 IIC_SCL=0; IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(4); IIC_SCL=1; IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号 delay_us(4); } 修改后的停止信号时序 //产生IIC停止信号 void IIC_Stop(void) { SDA_OUT();//sda线输出 IIC_SCL=0; IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(4); IIC_SCL=1; delay_us(4); // 添加延时 IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号 } 作者: yangyang123321 时间: 2024-11-14 20:01
解决办法:
代码如下
原来的停止信号:
//产生IIC停止信号
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda线输出
IIC_SCL=0;
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
修改后的停止信号时序
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda线输出
IIC_SCL=0;
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
