标题: 单片机设计之基于STM32的LCD电子钟的设计(LVGL+TFT彩屏) [打印本页]
作者: meno 时间: 2024-12-2 12:57
零.前置说明 由于本项目使用了LVGL开源框架,建议至少需要了解一点LVGL!!!
一.项目背景
最近学校开始了单片机设计,笔者深知自己学疏才浅,思索再三,选择了相对比较容易完成的LCD电子钟的制作。
要求如下:
也是因为笔者最近浅浅学习了下LVGL,所以便想利用手里的一块TFT彩屏和STM32F407来完成这次的设计。
二.材料介绍
笔者手里的这块屏幕是1.8寸128*160的SPI屏幕:
主控为嘉立创天空星(STM32F407VET6):
还有一块不知是什么芯片的降压12V-5V,大小大概是16mm*22mm:
底板是笔者自己绘制的PCB:
实物如下:
三.代码编写
由于整体功能还是比较简单的,软件部分只涉及到按键扫描以及时钟屏幕刷新,所以我们直接建立好Clock和Key的文件:
按键
按键就完全是正常按键扫描代码的写法,注意这里消抖选用的三行按键消抖,主要是考虑到延时按键消抖可能会破坏掉LVGL整个框架的时基,所以使用的这种方式。
- // KEY1 PD8
- // KEY2 PD9
- // KEY3 PD10
- // KEY4 PD11
- // KEY5 PD12
- // KEY6 PD13
- #include "Key.h"
- uint8_t Key_Value,Key_Down,Key_Up,Key_Last;
- uint8_t Key_GetValue(void)
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY1_Pin) == 0)
- return 1;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY2_Pin) == 0)
- return 2;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY3_Pin) == 0)
- return 3;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY4_Pin) == 0)
- return 4;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY5_Pin) == 0)
- return 5;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY6_Pin) == 0)
- return 6;
- return 0;
- void Key_RemoveShake(void)
- Key_Value = Key_GetValue();//获取按下键值
- Key_Down = Key_Value & (Key_Value ^ Key_Last);//获取下降沿
- Key_Up = ~Key_Value & (Key_Value ^ Key_Last);//获取上升沿
- Key_Last = Key_Value;//键值覆盖
- Key_Type Key_Press(void)
- return Key_Down ? (Key_Type)Key_Value : 0;
复制代码 时钟 时钟要实现正常显示以及修改界面显示,所以最好定义一个模式变量来进行分辨,然后根据模式不同显示不同的数据。
- #include "Clock.h"
- #include <stdio.h>
- #include "Key.h"
- extern lv_ui guider_ui;
- uint8_t ClockNow[3] = {23,59,55},ClockChange[3] = {0,0,0};
- uint8_t ClockString_hour[2],ClockString_minute[2],ClockString_second[2];
- Clock_DisMode Clock_Mode = NormalMode;
- //时钟初始化
- void Clock_Init(void)
- void Clock_NumToString(void)
- if(Clock_Mode == NormalMode)
- ClockString_hour[0] = ClockNow[0] / 10 + '0'; // 十位数字
- ClockString_hour[1] = ClockNow[0] % 10 + '0'; // 个位数字
- ClockString_minute[0] = ClockNow[1] / 10 + '0'; // 十位数字
- ClockString_minute[1] = ClockNow[1] % 10 + '0'; // 个位数字
- ClockString_second[0] = ClockNow[2] / 10 + '0'; // 十位数字
- ClockString_second[1] = ClockNow[2] % 10 + '0'; // 个位数字
- else
- ClockString_hour[0] = ClockChange[0] / 10 + '0'; // 十位数字
- ClockString_hour[1] = ClockChange[0] % 10 + '0'; // 个位数字
- ClockString_minute[0] = ClockChange[1] / 10 + '0'; // 十位数字
- ClockString_minute[1] = ClockChange[1] % 10 + '0'; // 个位数字
- ClockString_second[0] = ClockChange[2] / 10 + '0'; // 十位数字
- ClockString_second[1] = ClockChange[2] % 10 + '0'; // 个位数字
- //时钟正常调度
- void Clock_Handler(void)
- static uint16_t Timer_1000ms;
- if(++Timer_1000ms > 20)
- Timer_1000ms = 0;
- if(++ClockNow[2] >= 60)
- ClockNow[2] = 0;
- if(++ClockNow[1] >= 60)
- ClockNow[1] = 0;
- if(++ClockNow[0] >= 24)
- ClockNow[0] = 0;
- void Clock_RefreshToPage(void)
- Clock_NumToString();
- lv_label_set_text(guider_ui.screen_label_hour,(const char*)ClockString_hour);
- lv_label_set_text(guider_ui.screen_label_minute,(const char*)ClockString_minute);
- lv_label_set_text(guider_ui.screen_label_second, (const char*)ClockString_second);
- //设置时钟完成
- void Clock_SetValueFinish(void)
- uint8_t i;
- for(i = 0;i < 3;i ++)
- ClockNow[i] = ClockChange[i];
- //设置时间任务
- void Clock_SetValueTask(void)
- Key_RemoveShake();
- switch(Key_Press())
- case KEY1:
- uint8_t i;
- for(i = 0;i < 3;i ++)//更新设置时间
- ClockChange[i] = ClockNow[i];
- Clock_Mode = SetMode;//转换模式
- break;
- case KEY2://小时++
- ClockChange[0] = ClockChange[0] >= 23 ? 0 : ClockChange[0] + 1;
- break;
- case KEY3://分钟++
- ClockChange[1] = ClockChange[1] >= 59 ? 0 : ClockChange[1] + 1;
- break;
- case KEY4:
- Clock_SetValueFinish();
- Clock_Mode = NormalMode;//转换模式
- break;
- default:
- break;
- //按键测试案例
- void Clock_Demo(void)
- if(Key_Press() == KEY1)
- ClockNow[0]++;
复制代码 主函数 主函数中只需要在while里调用CLock的文件即可(整个工程要在移植好的LVGL环境下):
- while (1)
- static uint8_t LVGL_Timer_5ms = 0;//任务调度函数的5ms定时
- HAL_Delay(1-1);
- if(LVGL_Timer_5ms++ >= 5)
- lv_timer_handler();//任务调度函数
- LVGL_Timer_5ms = 0;
- Clock_Init();
- Clock_Handler();
- Clock_SetValueTask();
- Clock_RefreshToPage();
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- }</font></font></font>
四.效果
五.总结 本次只是做了个简单的界面实现了LCD电子钟,后续更复杂的功能待读者们自行开发!
由于整个工程太过庞大,总体积有100+MB无法上传至本站,因此只上传核心代码至此
code.zip
(453.16 KB, 下载次数: 0)
,LVGL环境框架还需读者自行配置。
作者: powerdruy 时间: 2025-6-26 11:01
发一个点亮效果,看看LVGL好看不
Powered by Discuz! X3.1 |
