STM32f407使用SPI+DMA用LVGL作为GUI库刷屏发生碎屏数据错乱问题
luffyxixi
2025-2-13 17:29
在使用SPI刷屏时能够完美实现刷屏效果。但加入DMA后效果就如视频链接所示,数据产生错位,但又能马上恢复正常,以下是我的刷屏代码,请求帮助.
* @brief 指定区域进行颜色填充
* @param xs:起始列地址
* @param ys:起始行地址
* @param xe:结束列地址
* @param ye:结束行地址
* @param color:需要填充的颜色
* @retval 无
void LCD_ColorFill(uint16_t xs, uint16_t ys, uint16_t xe, uint16_t ye, uint16_t *color)
uint8_t count=0; /* 定义传输次数 */
uint16_t t = 1;
uint32_t num, num1;
num = (xe - xs+1) * (ye - ys+1);
LCD_AddressSet(xs, ys, xe, ye); /* 设置显示窗口 */
SPI_Cmd(BSP_SPI_PORT, DISABLE); /* 失能SPI */
SPI_DataSizeConfig(BSP_SPI_PORT, SPI_DataSize_16b); /* 设置SPI数据传输宽度:16bit */
BSP_SPI_CS_Clr();
SPI_Cmd(BSP_SPI_PORT, ENABLE); /* 使能SPI */
while (t)
if (num > 25600)
num -= 25600;
num1 = 25600;
count++;
t = 0;
num1 = num;
if(count!=0)
color += (25600*count); /* 地址跟随自增 */
BSP_DMA_ConfigC(BSP_DMA_Channel, (uint32_t)&BSP_SPI_PORT->DR, (uint32_t)color, num1);
SPI_I2S_DMACmd(BSP_SPI_PORT, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
BSP_DMA_Enable();
while (1)
if (DMA_GetFlagStatus(BSP_DMAy_Streamx, BSP_SPI_DMA_TX_FLAG) != RESET) /* 等待通道传输完成 */
DMA_ClearFlag(BSP_DMAy_Streamx, BSP_SPI_DMA_TX_FLAG); /* 清除通道传输完成标志 */
break;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(BSP_SPI_PORT, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); /* 检测发送完成SPI外设处于空闲状态 */
BSP_SPI_CS_Set();
SPI_DataSizeConfig(BSP_SPI_PORT, SPI_DataSize_8b); /* 设置SPI数据传输宽度:8bit */
人工置顶员
2025-2-14 15:37
顶一下
