求推荐电脑K歌设备,功放不带话筒输入
msold5
2025-2-28 11:48
求推荐电脑K歌设备,功放不带话筒输入
简述:有电脑、无线话筒、K歌软件,功放不带话筒输入又想K歌怎么办?
已有配置:
电脑:Intel 9400F 内存32G 硬盘256G+16T N卡1660,使用K歌软件一般用“i歌霸”等免费K歌软件,试过雷电搭配安卓版本的也行,不过每次重装系统都要重新激活比较麻烦。
功放:通过显卡的HDMI接到天龙1700功放
音箱:外接三对3分频大音箱和中置音箱,主音箱湖山F-1一对,侧音箱湖山ES-250,侧后置自制惠威8寸三分频音箱。
话筒:舒尔无线58话筒套用BLX4R一对
问题:天龙1700没有唱歌的话筒接口,但无法K歌。
尝试1:购买马头M2外置声卡接入话筒,发现话筒声音延迟太多,大约300-600毫秒。直接跳过电脑用声卡输出到功放后,1是音量偏小,每次都要改输入接口还要调音量。办入接口的问题好解决,写了个脚本可以从软件自动切换,但音量小这个问题没有解决声卡就坏了,现在话筒声音不能输出到功放,但可以输出到电脑内录,只能当普通模拟声卡。
尝试2:使用德国坦克傲龙8声卡,希望能使用asio模式来缩短延时,却没能成功,仍然还是在通过功放作声卡输出时延迟严重,或者直模拟输出到功放时声音小。
尝试3:试用软件Voice Meeter,可以改接口,延迟可以减小,却仍然还是很明显,通过参数优化后感觉的延迟大约从550ms减到了300ms左右。
尝试4:借用朋友的爱威A9效果器,音量可以,音色也还行,但还是多出了底噪,电流声偏大点,
尝试5:淘宝试用百灵达1002SFX调音台不接入系统直接转到功放的模拟输入口,发现话筒音量仍然偏小,自己的放大功能开大一点就失真只能关闭。加入爱威A9效果器后,稍大声点也失真,而且还也有较小的电流声,于是退货了。
尝试6:借用朋友的调音台湖山MX802,音量上没问题了,音质却不理想,发闷。
从各AI关咨询此问题,被推荐了一大堆设备,总计有以下一些:
Allen & Heath ZEDi-10FX、Yamaha MG10XU、Focusrite Scarlett 18i20 (3rd Gen) + Focusrite RedNet AM2、Universal Audio Apollo Twin X DUO、IXI MEGA M2 PLUS II外置声卡、Allen & Heath Qu-16、 Yamaha TF3、话筒加天逸AD-780 + DI盒.... 看了淘宝价格,大多是3000左右或以内的。
我初步认为:应该使用话筒放大倍数大点的、保真度高点的数字型调音台,一边作为声卡,一边可以独立输出到功放。
当然,如果有声卡可以使话筒输入不延迟那当然就更完美了。
在不换掉功放、音箱、话筒情况下,怎么处理最好?想不到特别合适的办法,只好又上来请教大家,能不能在3000以内搞定这个事情,如果不能,那么有哪些适合的方法?
msold5
2025-3-3 14:55
可能写得太长,不方便查看了。
我只想表示说电脑直接使用功放进行解码时会延迟,找不到特别合适的方法来接话筒。
msold5
2025-3-11 11:30
最终选择了Yamaha MG10XU,开始担心话筒音量小,百灵达也是音量小,和老板说好可以退后发回来试了感觉还可以,音质虽然比马头M2差,欣赏音乐不足,但用来K歌还是没问题的。
