lzts88 发表于 2025-4-5 11:36
STC的都是P3.0,P3.1
A19480 发表于 2025-4-5 14:24
可以看一下板子上是否有CH340这个模块,看一下连接的是哪一个串口,一般情况下都是串口一进行下载程序的
JasirJiang 发表于 2025-4-5 16:55
15W已经停产了,玩下DIY可以,做产品可选用STC8G系列,15W和8G看了下是PIN对PIN的
欧阳云天 发表于 2025-4-5 18:58
其它的管脚需要在寄存器里面去设置,上电默认是P3.0和P3.1
coody_sz 发表于 2025-4-5 23:39
都不看手册的么?下载都是从P3.0 P3.1下载,程序使用串口可以切换,3选1
STC新未来 发表于 2025-4-8 13:44
15W系列还是在稳定供货的,您推荐的8G系列也没错哈,性价比更高哦,或者可以选择8H和32G系列再或者AI8051 ...
herui2128 发表于 2025-4-9 17:01
意思就是这个芯片有3组串口,下载程序用的是3.0和3.1,你做产品时,可以根据你的要求切换到另外两组其中一组 ...
