标题: 一个STC单片机EEPROM读写奇怪的问题 [打印本页]
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-5 22:33
遇到个奇怪的问题!!!!!单片机STC15F2K60S2  EEPROM两个扇区,
读写程序用的是官方代码,今天写着写着突然扇区2不能正常读写了,扇区1又可以一点问题都没有!!!
然后又单独对扇区2进行读写测试依然不行,同样的程序换一块一样的单片机又可以正常读写了!!!
哪位老师可以给解答一下???
EEPROM扇区什么情况下会单独坏一个扇区另外一个扇区又正常????
EEPROM什么情况下会损坏,操作EEPROM时需要注意的???
下载时已经勾选将EEPRO恢复到FF
这是串口读出的数据:
                    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#define     FOSC    11059200UL
#define     BAUD    115200
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define CMD_IDLE    0               //空闲模式
#define CMD_READ    1               //IAP字节读命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字节编程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇区擦除命令
#define     URMD    0               //0:使用定时器2作为波特率发生器
                                    //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
                                    //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
//测试地址
#define IAP_ADDRESS 0x0200
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
BYTE sequential_write_flash_in_one_sector(WORD begin_addr, WORD counter, BYTE array[]);
BYTE write_flash_with_protect_in_one_sector(WORD begin_addr, WORD counter, BYTE array[]);
void InitUart();
BYTE SendData(BYTE dat);
int i;
    P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x00;
    InitUart();
    for (i=0; i<512; i++)           //校验512字节
        SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i));
    while (1);
关闭IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
    BYTE dat;                       //数据缓冲区
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();                      //关闭IAP功能
    return dat;                     //返回
写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //设置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //写ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();
扇区擦除
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //设置IAP命令
    IapIdle();
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
#else
    TMOD = 0x20;                //设置定时器1为8位自动重装载模式
    TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;
#endif
发送串口数据
    while (!TI);                 //等待前一个数据发送完成
    TI = 0;                      //清除发送标志
    SBUF = dat;                  //发送当前数据
    return dat;
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-6 07:06
次数太多了?
作者: zyftank    时间: 2025-4-6 07:39
你问这个问题,代码都不放一个,让别人怎么回答你?
作者: npn    时间: 2025-4-6 08:04
楼主的程序可能有问题:STC的EEPROM分为字节读、字节写(二进制1可写为0不可逆)。
扇区擦除(没有字节擦除),一次擦1扇区(512字节) 后恢复为0xFF(二进制全部的1)。
扇区2有问题可能是里面有数据且程序有问题,下载时将EEPROM全部填满为0xFF。
作者: lzts88    时间: 2025-4-6 09:22
新片子无问题就是寿命到了。EEROM以扇区为单位,只要数据非空,要修改只能扇区擦除,每扇区可靠擦写也就10万次,全力干1秒可干几百次,几分钟就干废了。查下程序是不是把EEROM当内存用了。
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-6 09:42
您好、感谢您的回答、程序的问题已经可以排除。
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-6 09:45
扇区擦除(没有字节擦除), ...
试过了STCISP软件下载时勾选了将EEPROM清除为FF
作者: Highnose    时间: 2025-4-6 10:38
换一片
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-6 11:55
#include "main.h"
#define     BAUD    115200
typedef bit BOOL;
//测试地址
#define IAP_ADDRESS 0x0400
void IapIdle();
void InitUart();
int i;
    InitUart();
    while (1);
关闭IAP
void IapIdle()
    IAP_ADDRL = 0;
    BYTE dat;                       //数据缓冲区
    return dat;                     //返回
    IapIdle();
扇区擦除
    IapIdle();
初始化串口
void InitUart()
#if URMD == 0
#elif URMD == 1
    TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
#else
    TR1 = 1;
#endif
发送串口数据
    TI = 0;                      //清除发送标志
    return dat;
扇区擦除(没有字节擦除), ...
#include "main.h"
#define     BAUD    115200
typedef bit BOOL;
//测试地址
void IapIdle();
void InitUart();
int i;
    InitUart();
    while (1);
关闭IAP
void IapIdle()
    IAP_ADDRL = 0;
    BYTE dat;                       //数据缓冲区
    return dat;                     //返回
    IapIdle();
扇区擦除
    IapIdle();
初始化串口
void InitUart()
#if URMD == 0
#elif URMD == 1
    TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
#else
    TR1 = 1;
#endif
发送串口数据
    TI = 0;                      //清除发送标志
    return dat;
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-6 21:09
xiaobendan001 发表于 2025-4-6 07:06
次数太多了?
不知道目前问题还未找出来
Highnose 发表于 2025-4-6 10:38
换一片
如您所说   换一片就好了
作者: wufa1986    时间: 2025-4-7 09:01
这个东西的寿命次数是有限的,擦除一次就是一次寿命,所以千万不要用EEPROM的思维操作它,虽然它有10万次,但是如果你放在主循环不停擦除也坚持不了多久
作者: zyftank    时间: 2025-4-7 09:12
看你也不是外接的EEPROM,如果外挂的EEPROM,出现这种情况,有可能是数据线没有上拉电阻。
作者: lzts88    时间: 2025-4-7 10:15
都是在打哑迷,你放这程序是什么鬼,只是读,怎么变的写着写着的。而且这程序感觉有问题,会是官方的。因为i感觉要定义一下,至少8位和16位是不同的
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-7 10:57
lzts88 发表于 2025-4-7 10:15
都是在打哑迷,你放这程序是什么鬼,只是读,怎么变的写着写着的。而且这程序感觉有问题,会是官方的。因为 ...
人家不是有个int i;吗?
楼主的意思大概是下载时,选了清除为0XFF。但是上电后读出来通过串口发送出去的是0x00,难道不应该是0XFF吗?
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-7 11:12
xiaobendan001 发表于 2025-4-7 10:57
人家不是有个int i;吗?
楼主的意思大概是下载时,选了清除为0XFF。但是上电后读出来通过串口发送出去的 ...
是的  非常正确✅    实际全部都是0  扇区0就不会
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-7 11:14
wufa1986 发表于 2025-4-7 09:01
这个东西的寿命次数是有限的,擦除一次就是一次寿命,所以千万不要用EEPROM的思维操作它,虽然它有10万次, ...
你肯定没有认真看我的问题呢!
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-7 12:18
lzts88 发表于 2025-4-6 09:22
新片子无问题就是寿命到了。EEROM以扇区为单位,只要数据非空,要修改只能扇区擦除,每扇区可靠擦写也就10 ...
比如需要注意些啥方面
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-7 12:20
没有放在大循环里
作者: npn    时间: 2025-4-8 07:27
下载时EEPROM文件全部填充0xAA,然后用unsigned char code指针读取,具体地址见数据手册,读不出来表示可能有损坏。
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-8 14:51
是内部的EEPROM
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-8 14:52
现在单独测试扇区2都不行了
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-8 14:55
npn 发表于 2025-4-8 07:27
下载时EEPROM文件全部填充0xAA,然后用unsigned char code指针读取,具体地址见数据手册,读不出来表示可能 ...
下载时不是只能复位到FF吗?    使用指针读取?是_at _吗?   有点没看懂
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-8 16:30
我的STC软件里面只显示清除,并没显示是00还是FF啊。
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-8 18:39
V6.95K版本
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-9 09:41
SHANWAZI 发表于 2025-4-8 18:39
V6.95K版本
可以单独做个文件用来在下载时给EEPROM填充一些初始数据。这样测试产品时就方便许多
作者: npn    时间: 2025-4-9 15:39
下载时EEPROM可以写数据的,有不懂的地方可以咨询STC总部。
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-9 17:43
现在的问题是写进去的是FF读出来是00
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-10 07:52
换个新的就好了,一段时间又不行了,大概是代码有问题,写的太频繁
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-11 02:32
不是一段时间不行
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-11 13:05
SHANWAZI 发表于 2025-4-11 02:32
不是一段时间不行
不是说两片都不行吗啊?
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-11 21:12
xiaobendan001 发表于 2025-4-11 13:05
不是说两片都不行吗啊?
您认真看一下我的问题!!!!
作者: WL0123    时间: 2025-4-12 07:29
楼主声称“程序的问题已经可以排除”,其实问题就在楼主程序本身。硬件MCU 99.99%没有问题。楼主并没有完全按照官方测试程序运行,只是把官方测试程序想当然的修改后用来测试,当然得不到预想结果。首先要确定被测MCU型号系列,STC不同型号MCU的EEPROM扇区地址范围有可能不同。测试步骤通常是先擦除扇区,然后写数据,再读取数据校验。STC15F2K60S2官方测试程序如下:
  1. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  2. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  3. #include "reg51.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. #define     FOSC    11059200UL
  6. #define     BAUD    115200
  7. typedef bit BOOL;
  8. typedef unsigned char BYTE;
  9. typedef unsigned int WORD;
  10. #define ERROR   0
  11. #define OK      1
  12. //-----------------------------------------------
  13. sfr IAP_DATA    =   0xC2;           //IAP数据寄存器
  14. sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字节
  15. sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字节
  16. sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
  17. sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令触发寄存器
  18. sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
  19. sbit Begin_LED  =   P1^0;
  20. sbit ERROR_LED  =   P1^3;
  21. sbit OK_LED     =   P1^7;
  22. #define CMD_IDLE    0               //空闲模式
  23. #define CMD_READ    1               //IAP字节读命令
  24. #define CMD_PROGRAM 2               //IAP字节编程命令
  25. #define CMD_ERASE   3               //IAP扇区擦除命令
  26. #define     URMD    0               //0:使用定时器2作为波特率发生器
  27.                                     //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
  28.                                     //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
  29. sfr P0M1 = 0x93;
  30. sfr P0M0 = 0x94;
  31. sfr P1M1 = 0x91;
  32. sfr P1M0 = 0x92;
  33. sfr P2M1 = 0x95;
  34. sfr P2M0 = 0x96;
  35. sfr P3M1 = 0xb1;
  36. sfr P3M0 = 0xb2;
  37. sfr P4M1 = 0xb3;
  38. sfr P4M0 = 0xb4;
  39. sfr P5M1 = 0xC9;
  40. sfr P5M0 = 0xCA;
  41. sfr P6M1 = 0xCB;
  42. sfr P6M0 = 0xCC;
  43. sfr P7M1 = 0xE1;
  44. sfr P7M0 = 0xE2;
  45. sfr T2H   = 0xd6;                   //定时器2高8位
  46. sfr T2L   = 0xd7;                   //定时器2低8位
  47. sfr  AUXR       =   0x8e;           //辅助寄存器
  48. //#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
  49. //#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
  50. #define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
  51. //#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
  52. //#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
  53. //#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
  54. //#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
  55. //#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
  56. //测试地址
  57. #define IAP_ADDRESS 0x0400
  58. void IapIdle();
  59. BYTE IapReadByte(WORD addr);
  60. void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
  61. void IapEraseSector(WORD addr);
  62. BYTE sequential_write_flash_in_one_sector(WORD begin_addr, WORD counter, BYTE array[]);
  63. BYTE write_flash_with_protect_in_one_sector(WORD begin_addr, WORD counter, BYTE array[]);
  64. void InitUart();
  65. BYTE SendData(BYTE dat);
  66. #define display_Begin_LED() Begin_LED = 0
  67. #define off_Begin_LED()     Begin_LED = 1
  68. #define display_OK_LED()    OK_LED = 0
  69. #define off_OK_LED()        OK_LED = 1
  70. #define display_ERROR_LED() ERROR_LED = 0
  71. #define off_ERROR_LED()     ERROR_LED = 1
  72. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   1
  73. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   2
  74. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   4
  75. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   8
  76. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   16
  77. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   32
  78. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   64
  79. #define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR     128
  80. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   256
  81. //#define USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR   512
  82. #define DEBUG_Data_Memory_Begin_Sector_addr     0x0400
  83. BYTE xdata protect_buffer[USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR];
  84. /* 测试常量数组 */
  85. BYTE code Test_array_total[512] =
  86. {
  87.     0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,
  88.     0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1a,0x1b,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f,
  89.     0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x2a,0x2b,0x2c,0x2d,0x2e,0x2f,
  90.     0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,
  91.     0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x4a,0x4b,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f,
  92.     0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f,
  93.     0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68,0x69,0x6a,0x6b,0x6c,0x6d,0x6e,0x6f,
  94.     0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d,0x7e,0x7f,
  95.     0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,
  96.     0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,
  97.     0xa0,0xa1,0xa2,0xa3,0xa4,0xa5,0xa6,0xa7,0xa8,0xa9,0xaa,0xab,0xac,0xad,0xae,0xaf,
  98.     0xb0,0xb1,0xb2,0xb3,0xb4,0xb5,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0xbe,0xbf,
  99.     0xc0,0xc1,0xc2,0xc3,0xc4,0xc5,0xc6,0xc7,0xc8,0xc9,0xca,0xcb,0xcc,0xcd,0xce,0xcf,
  100.     0xd0,0xd1,0xd2,0xd3,0xd4,0xd5,0xd6,0xd7,0xd8,0xd9,0xda,0xdb,0xdc,0xdd,0xde,0xdf,
  101.     0xe0,0xe1,0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,0xe6,0xe7,0xe8,0xe9,0xea,0xeb,0xec,0xed,0xee,0xef,
  102.     0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe,0xff,
  103.     0xff,0xfe,0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf3,0xf2,0xf1,0xf0,
  104.     0xef,0xee,0xed,0xec,0xeb,0xea,0xe9,0xe8,0xe7,0xe6,0xe5,0xe4,0xe3,0xe2,0xe1,0xe0,
  105.     0xdf,0xde,0xdd,0xdc,0xdb,0xda,0xd9,0xd8,0xd7,0xd6,0xd5,0xd4,0xd3,0xd2,0xd1,0xd0,
  106.     0xcf,0xce,0xcd,0xcc,0xcb,0xca,0xc9,0xc8,0xc7,0xc6,0xc5,0xc4,0xc3,0xc2,0xc1,0xc0,
  107.     0xbf,0xbe,0xbd,0xbc,0xbb,0xba,0xb9,0xb8,0xb7,0xb6,0xb5,0xb4,0xb3,0xb2,0xb1,0xb0,
  108.     0xaf,0xae,0xad,0xac,0xab,0xaa,0xa9,0xa8,0xa7,0xa6,0xa5,0xa4,0xa3,0xa2,0xa1,0xa0,
  109.     0x9f,0x9e,0x9d,0x9c,0x9b,0x9a,0x99,0x98,0x97,0x96,0x95,0x94,0x93,0x92,0x91,0x90,
  110.     0x8f,0x8e,0x8d,0x8c,0x8b,0x8a,0x89,0x88,0x87,0x86,0x85,0x84,0x83,0x82,0x81,0x80,
  111.     0x7f,0x7e,0x7d,0x7c,0x7b,0x7a,0x79,0x78,0x77,0x76,0x75,0x74,0x73,0x72,0x71,0x70,
  112.     0x6f,0x6e,0x6d,0x6c,0x6b,0x6a,0x69,0x68,0x67,0x66,0x65,0x64,0x63,0x62,0x61,0x60,
  113.     0x5f,0x5e,0x5d,0x5c,0x5b,0x5a,0x59,0x58,0x57,0x56,0x55,0x54,0x53,0x52,0x51,0x50,
  114.     0x4f,0x4e,0x4d,0x4c,0x4b,0x4a,0x49,0x48,0x47,0x46,0x45,0x44,0x43,0x42,0x41,0x40,
  115.     0x3f,0x3e,0x3d,0x3c,0x3b,0x3a,0x39,0x38,0x33,0x36,0x35,0x34,0x33,0x32,0x31,0x30,
  116.     0x2f,0x2e,0x2d,0x2c,0x2b,0x2a,0x29,0x28,0x27,0x26,0x25,0x24,0x23,0x22,0x21,0x20,
  117.     0x1f,0x1e,0x1d,0x1c,0x1b,0x1a,0x19,0x18,0x17,0x16,0x15,0x14,0x13,0x12,0x11,0x10,
  118.     0x0f,0x0e,0x0d,0x0c,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x00
  119. };
  120. void main()
  121. {
  122.     P0M0 = 0x00;
  123.     P0M1 = 0x00;
  124.     P1M0 = 0x00;
  125.     P1M1 = 0x00;
  126.     P2M0 = 0x00;
  127.     P2M1 = 0x00;
  128.     P3M0 = 0x00;
  129.     P3M1 = 0x00;
  130.     P4M0 = 0x00;
  131.     P4M1 = 0x00;
  132.     P5M0 = 0x00;
  133.     P5M1 = 0x00;
  134.     P6M0 = 0x00;
  135.     P6M1 = 0x00;
  136.     P7M0 = 0x00;
  137.     P7M1 = 0x00;
  138.     InitUart();
  139.
  140. //  if(sequential_write_flash_in_one_sector(DEBUG_Data_Memory_Begin_Sector_addr, USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR, Test_array_total))
  141. //      display_OK_LED();
  142. //  else
  143. //      display_ERROR_LED();
  144.     if(write_flash_with_protect_in_one_sector(DEBUG_Data_Memory_Begin_Sector_addr+0x3, USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR-0x30, Test_array_total))
  145.         display_OK_LED();
  146.     else
  147.         display_ERROR_LED();
  148.     while(1);
  149. }
  150. /*----------------------------
  151. 关闭IAP
  152. ----------------------------*/
  153. void IapIdle()
  154. {
  155.     IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
  156.     IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
  157.     IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
  158.     IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
  159.     IAP_ADDRL = 0;
  160. }
  161. /*----------------------------
  162. 从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
  163. ----------------------------*/
  164. BYTE IapReadByte(WORD addr)
  165. {
  166.     BYTE dat;                       //数据缓冲区
  167.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  168.     IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
  169.     IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
  170.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
  171.     IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
  172.     IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
  173.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  174.     dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
  175.     IapIdle();                      //关闭IAP功能
  176.     return dat;                     //返回
  177. }
  178. /*----------------------------
  179. 写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
  180. ----------------------------*/
  181. void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat)
  182. {
  183.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  184.     IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //设置IAP命令
  185.     IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
  186.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
  187.     IAP_DATA = dat;                 //写ISP/IAP/EEPROM数据
  188.     IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
  189.     IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
  190.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  191.     IapIdle();
  192. }
  193. /*----------------------------
  194. 扇区擦除
  195. ----------------------------*/
  196. void IapEraseSector(WORD addr)
  197. {
  198.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  199.     IAP_CMD = CMD_ERASE;            //设置IAP命令
  200.     IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
  201.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
  202.     IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
  203.     IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
  204.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  205.     IapIdle();
  206. }
  207. /* 写数据进 数据Flash存储器, 只在同一个扇区内写,不保留原有数据 */
  208. /* begin_addr,被写数据Flash开始地址;counter,连续写多少个字节; array[],数据来源   */
  209. BYTE sequential_write_flash_in_one_sector(WORD begin_addr, WORD counter, BYTE array[])
  210. {
  211.     WORD i = 0;
  212.     WORD in_sector_begin_addr = 0;
  213.     WORD sector_addr = 0;
  214.     /* 判是否是有效范围,此函数不允许跨扇区操作 */
  215.     if(counter > USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR)
  216.         return  ERROR;
  217.     in_sector_begin_addr = begin_addr & 0x01ff;
  218.     if((in_sector_begin_addr + counter) > USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR)
  219.         return ERROR;
  220.     /* 擦除 要修改/写入 的扇区 */
  221.     IapEraseSector(begin_addr);
  222.     for(i=0; i<counter; i++)
  223.     {
  224.         /* 写一个字节 */
  225.         IapProgramByte(begin_addr, array[i]);
  226.         /*  比较对错 */
  227.         if (SendData(IapReadByte(begin_addr)) != array[i])
  228.         {
  229.             IapIdle();
  230.             return ERROR;
  231.         }
  232.         begin_addr++;
  233.     }
  234.     IapIdle();
  235.     return  OK;
  236. }
  237. /* 写数据进数据Flash存储器(EEPROM), 只在同一个扇区内写,保留同一扇区中不需修改的数据    */
  238. /* begin_addr,被写数据Flash开始地址;counter,连续写多少个字节; array[],数据来源       */
  239. BYTE write_flash_with_protect_in_one_sector(WORD begin_addr, WORD counter, BYTE array[])
  240. {
  241.     WORD i = 0;
  242.     WORD in_sector_begin_addr = 0;
  243.     WORD sector_addr = 0;
  244.     WORD byte_addr = 0;
  245.     /* 判是否是有效范围,此函数不允许跨扇区操作 */
  246.     if(counter > USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR)
  247.         return ERROR;
  248.     in_sector_begin_addr = begin_addr & 0x01ff;
  249.     /* 假定从扇区的第0个字节开始,到USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR-1个字节结束,后面部分不用,程序易编写 */
  250.     if((in_sector_begin_addr + counter) > USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR)
  251.         return ERROR;
  252.     /* 将该扇区数据 0 - (USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR-1) 字节数据读入缓冲区保护 */
  253.     sector_addr = (begin_addr & 0xfe00);
  254.     byte_addr = sector_addr;
  255.     for(i = 0; i < USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR; i++)
  256.     {
  257.         protect_buffer[i] = IapReadByte(byte_addr++);
  258.     }
  259.     /* 将要写入的数据写入保护缓冲区的相应区域,其余部分保留 */
  260.     for(i = 0; i < counter; i++)
  261.     {
  262.         protect_buffer[in_sector_begin_addr++] = array[i];
  263.     }
  264.     /* 擦除 要修改/写入 的扇区 */
  265.     IapEraseSector(sector_addr);
  266.     /* 将保护缓冲区的数据写入 Data Flash, EEPROM */
  267.     byte_addr = sector_addr;
  268.     for(i = 0; i< USED_BYTE_QTY_IN_ONE_SECTOR; i++)
  269.     {
  270.         /* 写一个字节 */
  271.         IapProgramByte(byte_addr, protect_buffer[i]);
  272.         /*  比较对错 */
  273.         if (SendData(IapReadByte(begin_addr)) != protect_buffer[i])
  274.         {
  275.             IapIdle();
  276.             return ERROR;
  277.         }
  278.         byte_addr++;
  279.     }
  280.     IapIdle();
  281.     return OK;
  282. }
  283. /*----------------------------
  284. 初始化串口
  285. ----------------------------*/
  286. void InitUart()
  287. {
  288.     SCON = 0x5a;                //设置串口为8位可变波特率
  289. #if URMD == 0
  290.     T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
  291.     T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
  292.     AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
  293.     AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
  294. #elif URMD == 1
  295.     AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
  296.     TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
  297.     TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
  298.     TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
  299.     TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
  300. #else
  301.     TMOD = 0x20;                //设置定时器1为8位自动重装载模式
  302.     AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
  303.     TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
  304.     TR1 = 1;
  305. #endif
  306. }
  307. /*----------------------------
  308. 发送串口数据
  309. ----------------------------*/
  310. BYTE SendData(BYTE dat)
  311. {
  312.     while (!TI);                 //等待前一个数据发送完成
  313.     TI = 0;                      //清除发送标志
  314.     SBUF = dat;                  //发送当前数据
  315.
  316.     return dat;
  317. }
作者: SHANWAZI    时间: 2025-4-12 21:17
WL0123 发表于 2025-4-12 07:29
楼主声称“程序的问题已经可以排除”,其实问题就在楼主程序本身。硬件MCU 99.99%没有问题。楼主并没有完 ...
首先非常感谢坛友如此认真回复我的问题!!!!那我应该如何测试呢!!!目前我能想到的是不行的,本着使用对比法,两片单片机对比同样的程序新的单片机就可以正常,下载时选择将EEPROM清除为FF用串口读出来全部都是FF状态!!!!!
作者: WL0123    时间: 2025-4-13 07:32
SHANWAZI 发表于 2025-4-12 21:17
首先非常感谢坛友如此认真回复我的问题!!!!那我应该如何测试呢!!!目前我能想到的是不行的,本着使 ...
宏晶公司MCU片内EEPROM是采用ISP/IAP技术用Fiash当EEPROM使用。其特点是只能写0不能写1,并且有擦除使用寿命。官方说10万次以上。也就是不可以过于频繁擦写。新片的EEPROM原始数据全部为0xff。要改写内容必须先按扇区为单位擦除整个扇区,哪怕只写1个字节也要擦除整个扇区,然后才能正确写入数据,否则出错是大概率事件。从你的测试程序看,你在写数据前并没有先擦除扇区。新片第一次能正确读出数据是因为新片EEPROM的原始状态全部是0xff。当你再次写数据时其之前的数据并没有擦除。所以出错就是必然的。只要你在程序中先擦除再写入,就不必纠结是否在下载时是否选择擦除EEPROM选项。在没有十分把握的情况下最好直接使用官方测试程序。各种型号的测试程序在stc-isp软件里都能找到。
作者: xiaobendan001    时间: 2025-4-13 08:09
不要纠结这个问题,偶尔会有某些方面不良的芯片的,尽管概率很低。
