标题: 这个R2的作用? [打印本页]
作者: zyftank    时间: 2025-4-22 09:15
标题: 这个R2的作用?
这个R2的作用?
作者: grb7906    时间: 2025-4-22 10:41
该是给C1快速放电的...
作者: zhuls    时间: 2025-4-22 10:57
断电时,加速MCU电压下降?
作者: angmall    时间: 2025-4-22 11:47
这个R2的作用是放电。
当开关断开,给电容放电。
作者: 拉布拉多呀    时间: 2025-4-22 11:52
加速放电。分压,防止IO电压大于VCC导致VCC被抬高
作者: 一事无成    时间: 2025-4-22 11:53
没作用,非要说的话也只能是给C1放电
作者: rundstedt    时间: 2025-4-22 12:43
防止空载的时候系统电源出现尖峰。
作者: 飞云居士    时间: 2025-4-22 15:15
R2主要用于限流、滤波和分压,为MCU提供稳定的3.3V电源。
作者: cyi8    时间: 2025-4-22 16:46
与电容组成一个并联的RC电路,用于过滤高频噪声,提高电路的稳定性
作者: 黄youhui    时间: 2025-4-22 20:32
泄电电阻啊,就是你关机以后有些储能元件,例如你那两个电容,会在关机后持续放电放让后续电路在工作个零点几秒,加个泄电电阻可将这些储能元件的电放掉
作者: coody_sz    时间: 2025-4-22 21:08
关电时,用于放掉电容的残余电压。电路降到1.5V以下后,电流会越来越小,电容的残余电压会缓慢释放,这个电阻用于加快放电到0V。
作者: zhuls    时间: 2025-4-22 21:11
你确定?请详述一下原理。。
作者: zwmjjb    时间: 2025-4-23 11:35
给电容快速放电的
作者: shay学习单片机    时间: 2025-4-24 19:22
给C1放电的
作者: cnos    时间: 2025-4-24 22:53
如果是STC单片机,那就非常有特色。如果没有电阻,串口会反向供电使得单片机不能从冷启动下载。
作者: YXDZGD5    时间: 2025-4-26 10:54
加速放电。保护电路
