开机显示1234每隔1秒自动加1加到9999后重新回到1234,循环加1
HeChunmu
2025-4-22 16:43
#include <reg51.h>
#define ziwei P1 // 位选控制
#define ziduan P2 // 段选控制
uchar code Led[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
uchar code hang[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
uchar buffer[4]; // 存放要显示的4位数字
uint number = 1234; // 初始显示1234
void delay_ms(uint ms);
void delay_display(uint ms);
void convert_to_digits(uint num);
void display();
while (1)
convert_to_digits(number);
// 显示1秒,同时不断刷新数码管避免闪烁
delay_display(1000);
number++;
if (number > 9999)
number = 1234;
// 延迟函数(大约1毫秒)
uint i, j;
for (i = 0; i < ms; i++)
for (j = 0; j < 123; j++)
// 为了在1秒内不停刷新数码管,避免闪烁
uint i;
for (i = 0; i < ms / 10; i++)
display();
// 将整数转换为4位数存入 buffer[]
buffer[0] = num / 1000;
buffer[1] = num / 100 % 10;
buffer[2] = num / 10 % 10;
buffer[3] = num % 10;
// 多位数码管动态显示
void display()
uchar i;
for (i = 0; i < 4; i++)
ziwei = hang[i]; // 位选
ziduan = Led[buffer[i]]; // 段码
delay_ms(2); // 每位延迟一点时间
ziwei = 0x00; // 关闭当前位
数码管仿真.rar
(23.39 KB, 下载次数: 0)
2025-4-22 16:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
(86.03 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2025-4-22 16:42 上传
