标题: 支持互联 USB 双端口快充协议控制器MX8838 [打印本页]
作者: bsdz123 时间: 2025-4-28 14:42
MX8838 是一款集成 USB Type-C 和 PD3.1 协议,UFCS 融合快充协议,QC2.0/3.0/3.0+协议, FCP/HVSCP 协议,PE2.0 协议,AFC 协议,USB BC1.2 等多协议双端口快充控制器。
MX8838 内置的 Type-C 协议可以支持设备插入唤醒,识别正反插,并实现连接。PD 协议
支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。
特别的,MX8838 接口物理电路采用专利技术,可以支持远超 PD 规范要求的线材内阻,
从而支持各类长度的 Type-C 线缆。
MX8838 集成两路低阻抗 VBUS 通路开关 MOS 和两个电流检测电阻。也集成了反馈网络,
以及恒压环路和恒流环路光耦驱动电路(TL431),进一步节省方案外围器件成本。
MX8838端口轻载判断电流低至10��A,可给各种接入设备供电。双口与单口模式转换过程
中,设备不会断开充电。一个端口接入充电线或者小电流设备时,另一个端口恢复快充功能。
特性
支持 USB Type-C 协议
DFP(Source)角色,广播 3A 电流
支持 USB Power Delivery(PD)3.1 协议
以及 PPS 协议
通过 USB-IF 协会的 PD3.1 with PPS
认证(TID:11454)
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V/20V
APDO 可配置:5V/9V/15V/20V Prog
支持多种快充协议
UFCS 融合快充协议
Quick Charge 2.0/3.0/3.0+协议
小米 CHARGE TURBO 27W 协议
华为 FCP/SCP 协议
VOOC 充电协议
三星 AFC 5V/9V/12V 协议
MTK PE2.0 协议
USB BC1.2 DCP 协议
Apple 2.4A 充电规范
内置双路 15mOhm VBUS 通路开关 MOS
内置双路 10mOhm 电流检测电阻
内置反馈电阻
集成光耦驱动电路以及 CV/CC 环路
Powered by Discuz! X3.1 |
