标题: ADC取样问题 [打印本页]
作者: cjtdz    时间: 2025-5-1 12:17
标题: ADC取样问题
如图,直流电机工作电流ADC取样,取样电阻两端电压不超过5V,正常1V以下。
在有稳压管保护的情况下,直接取样和用运放隔离取样,有没有明显的差别?
想用最简单的方法,可不可靠?
作者: xiaobendan001    时间: 2025-5-1 16:04
不放大能行不
作者: cjtdz    时间: 2025-5-1 19:17
xiaobendan001 发表于 2025-5-1 16:04
不放大能行不
正常时1V以下,最大时不会超过2V,
作者: fj51hei    时间: 2025-5-1 19:17
不放大能行不
人家本来就没放大
作者: cjtdz    时间: 2025-5-2 18:03
不放大能行不
正常0.5--1A左右,不需要应该也行吧?
作者: xiaobendan001    时间: 2025-5-2 19:31
1A,0.1欧姆,0.1V,ADC的参考假设5V,0.1V是不是有点低了。分辨率能行?
作者: cjtdz    时间: 2025-5-3 20:23
你这一说,确实应该放大才对。大致50倍以下。为了安全,30倍吧。
作者: 黄youhui    时间: 2025-5-5 17:04
cjtdz 发表于 2025-5-1 19:17
正常时1V以下,最大时不会超过2V,
可靠,怎么不可靠,关断电机瞬间,电机内的电感释放的电量第一次击穿你的稳压管,第二次击穿你的单片机。你可以赌运气,稳压管每次不被烧坏。正常点的谁那单片机直接连电机的啊,也至少10k起步啊,至少你要确保,你把0.1Ω去掉,单片机输出0V,没有电流从电机串仅单片机里,不然多少单片机都不够你烧的,即电机接1k电阻无法工作。
作者: 会飞的鱼KKK    时间: 2025-5-6 15:18
没有电阻接地和它并联加运放怎么采那么小的电压
作者: GlenXu    时间: 2025-5-9 08:58
必须放大,所以用运放增加隔离和放大作用
