标题: Altium Designer25小版本更新教程 [打印本页]
作者: 风枫    时间: 2025-5-3 01:21
1、上个月装完win10系统后安装的是Altium Designer25.4.2,2025年4月29号Altium Designer官方公众号推送了Altium Designer25.5.2版本发布新功能说明
于是开始研究Altium Designer小版本更新如何安装,过程比较简单。
2、首先去Altium Designer官网下载最新版安装包,必应搜索Altium Designer进入官网:Altium中国官方网站 | 专业的PCB设计软件,官网进入资源&支持中心,找到下载按钮点进去,找到Altium Designer点击立即下载即可,下载完成记得把压缩包全部解压出来。
3、打开解压好的文件夹,找到Installer.exe双击安装程序打开,打开安装程序点击Next继续下一步,勾选I accept the agreement,点击Next继续下一步,我之前安装Altium Designer25.4.2版本,现在已经识别出来我安装的老版本了,选择更新现有版本下一步,注意检查安装路径是否和之前老版本是一样的,等待进度条跑完单击Finish关闭。
作者: okonlyo    时间: 2025-5-8 10:47
和以前的版本比功能有什么大的变化吗?
作者: 风枫    时间: 2025-5-13 14:19
大的变化不是很大,优化了些许bga,具体可以去官网更新日志里查看
更新日志地址Altium Designer 版本发布说明wwwaltiumcom/cn/documentation/altium-designer/public-release-notes
