标题: 树莓派RP2350实现步进电机精确控制 [打印本页]
作者: lijinlei    时间: 2025-5-3 14:51
本文介绍了 树莓派 RP2350 开发板实现步进电机驱动的项目设计,主要包括旋转角度的精确控制、串口发送实现自定义角度旋转、OLED 显示旋转状态三部分。
扩展板PCB工程详见:Beetle-RP2350扩展板 - 立创开源硬件平台oshwhubcom/lijinlei0907/beetle-rp2350-expansion-board
项目介绍
包括步进电机原理、该项目使用的 28BYJ-48 步进电机,及其驱动器——ULN2003 驱动模块介绍。
步进电机原理
步进电机(Stepper Motor)是一种将电脉冲信号转换为精确角度位移的执行器件,属于开环控制电机。
核心特点:每接收一个脉冲,转子就转动一个固定的角度(称为“步距角”),无需反馈传感器即可实现位置控制。
28BYJ-48 步进电机
28BYJ-48 是一款常见的低成本、小扭矩 5 线单极步进电机,可使用 ULN2003 控制器和单片机实现旋转控制,广泛用于打印机、扫描仪、摄像机云台、空调、家电、玩具、消费电子等领域。
参数
值/描述
电机类型
单极 4 相永磁式步进电机(5线制)
步距角
5.625°(64 步/圈),配合减速齿轮后 0.0879°(实际输出轴 4096 步/圈)
减速比
1:64(内部齿轮组减速)
额定电压
5V 或 12V DC
相电流
约 100mA(每相)
保持扭矩
约 0.1 N·m(输出轴,受减速齿轮影响)
绕组电阻
约 50Ω/相
实际输出轴步距角为 5.625°/64 ≈ 0.0879°,转一圈理论上需要 64×64=4096 步,实际可能存在误差。
详见: 28BYJ-48 数据手册.pdf (193.2 KB, 下载次数: 0)
ULN2003 驱动器
ULN2003 是一款常用的达林顿晶体管阵列芯片,专为驱动高电流负载(如继电器、步进电机、LED阵列等)设计。其作用是将 MCU 输出的弱电流信号转换为大电流输出,是控制 28BYJ-48 步进电机的核心驱动芯片。
原理图
使用时需要将 28BYJ-48 步进电机的5线快接插头与 ULN2003 模块对应接口连接,并将模块的 4 个控制引脚(信号输入端,丝印 IN1、IN2、IN3、IN4)与单片机对应引脚相连,实现控制信号输入。
详见: uln2003a.pdf (2.04 MB, 下载次数: 0)
项目方案
具体执行方案和工程测试流程如下
旋转指定角度
本节介绍并实现了指定角度的步进电机旋转控制。
硬件连接
代码
  1. '''
  2. Name: Stepper Motor driven by ULN2003
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.05
  5. Author: ljl
  6. Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle.
  7. Hardware connect:
  8. 0 ---- IN1 (ULN2003)
  9. 1 ---- IN2 (ULN2003)
  10. 18 ---- IN3 (ULN2003)
  11. 19 ---- IN4 (ULN2003)
  12. '''
  13. from machine import Pin
  14. import utime
  15. # 电机控制引脚
  16. coils = [
  17.     Pin(0, Pin.OUT),  # A相 (IN1)
  18.     Pin(1, Pin.OUT),  # B相 (IN2)
  19.     Pin(18, Pin.OUT),  # C相 (IN3)
  20.     Pin(19, Pin.OUT)   # D相 (IN4)
  21. ]
  22. # 四相八拍步进电机的顺序值
  23. STEP_SEQ = [
  24.     [1, 0, 0, 1],  # AB'
  25.     [1, 0, 0, 0],  # A
  26.     [1, 1, 0, 0],  # AB
  27.     [0, 1, 0, 0],  # B
  28.     [0, 1, 1, 0],  # BC
  29.     [0, 0, 1, 0],  # C
  30.     [0, 0, 1, 1],  # CD
  31.     [0, 0, 0, 1]   # D
  32. ]
  33. '''
  34. 驱动电机旋转指定步数
  35. :param steps: 正数=顺时针,负数=逆时针
  36. :param delay_ms: 步间延时(ms),控制转速
  37. '''
  38. def step_motor(steps, delay_ms=1):
  39.     direction = 1 if steps >=0 else -1
  40.     for _ in range(abs(steps)):
  41.         for phase in range(8)[::direction]:  # 方向控制
  42.             for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
  43.                 coil.value(state)
  44.             utime.sleep_ms(delay_ms)
  45. # 旋转角度控制
  46. def rotate_angle(angle):
  47.     steps_per_rev = 509
  48.     steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
  49.     step_motor(steps)
  50. # 释放电机扭矩
  51. def release():
  52.     for coil in coils:
  53.         coil.value(0)
  54. while True:
  55.     #rotate_angle(1) # 以单步方式持续转动
  56.     rotate_angle(180) # 逆时针
  57.     release()
  58.     utime.sleep_ms(2000)
  59.     rotate_angle(-90) # 顺时针
  60.     release()
  61.     utime.sleep_ms(2000)
效果
由供电处的电压-电流计量工具可知,步进电机旋转工作时的功率约为 1W
串口自定义角度
在实现步进电机旋转驱动的基础上,进一步实现串口发送自定义角度并旋转的功能设计方案。
硬件连接
代码
  1. '''
  2. Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.05
  5. Author: ljl
  6. Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART.
  10. 4 ---- IN3 (ULN2003)
  11. 5 ---- IN4 (ULN2003)
  12. 8 ---- RXD (CH340)
  13. 9 ---- TXD (CH340)
  14. '''
  15. from machine import Pin, UART
  16. import utime
  17. import ujson
  18. # 电机控制引脚
  19. coils = [
  20.     Pin(0, Pin.OUT),  # A相 (IN1)
  21.     Pin(1, Pin.OUT),  # B相 (IN2)
  22.     Pin(4, Pin.OUT),  # C相 (IN3)
  23.     Pin(5, Pin.OUT)   # D相 (IN4)
  24. ]
  25. # 四相八拍步进电机的相序
  26. STEP_SEQ = [
  27.     [1, 0, 0, 1],  # AB'
  28.     [1, 0, 0, 0],  # A
  29.     [1, 1, 0, 0],  # AB
  30.     [0, 1, 0, 0],  # B
  31.     [0, 1, 1, 0],  # BC
  32.     [0, 0, 1, 0],  # C
  33.     [0, 0, 1, 1],  # CD
  34.     [0, 0, 0, 1]   # D
  35. ]
  36. # 驱动电机旋转指定步数;delay_ms 步间延时(ms),控制转速
  37. def step_motor(steps, delay_ms=1):
  38.     direction = 1 if steps >=0 else -1
  39.     for _ in range(abs(steps)):
  40.         for phase in range(8)[::direction]:  # 方向控制
  41.             for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
  42.                 coil.value(state)
  43.             utime.sleep_ms(delay_ms)
  44. # 角度控制
  45. def rotate_angle(angle):
  46.     steps_per_rev = 509
  47.     steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
  48.     step_motor(steps)
  49. # 释放电机扭矩
  50. def release():
  51.     for coil in coils:
  52.         coil.value(0)
  53. # 串口控制旋转角度
  54. def uart_control():
  55.     uart = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
  56.     while True:
  57.         if uart.any():
  58.             cmd = uart.read()
  59.             try:
  60.                 data = ujson.loads(cmd)
  61.                 rotate_angle(int(data['angle']))
  62.                 release()
  63.             except:
  64.                 uart.write('Invalid command\r\n')
  65.                 release()
  66.         else:
  67.             release()
  68.         utime.sleep_ms(100)
  69. # main loop
  70. while True:
  71.     uart_control()
这里为了节能并提高效率,仅在串口发送正确指令时旋转,其他情况均释放步进电机扭矩,此时电流约为 0 .
效果
由于调用了 ujson 库,因此串口发送指令需符合 json 格式,如 {"angle":40} .
若串口发送 json 消息的格式错误,则反馈指令无效的提示。
OLED 显示旋转状态
在前面实现步进电机旋转驱动、串口自定义角度控制的基础上,进一步实现串口发送角度、旋转、OLED 状态显示的功能设计方案。
硬件连接
流程图
代码
  1. '''
  2. Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial and OLED display
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.05
  5. Author: ljl
  6. Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART, and OLED display the motor state in moving or steady.
  14. 4 ---- SDA (OLED_SSD1306)
  15. 5 ---- SCL (OLED_SSD1306)
  16. Serial send style: {"angle": 40}
  17. '''
  18. from machine import Pin, UART, SoftI2C
  19. import ssd1306 # OLED
  20. import ujson # read uart string
  21. import utime
  22. # ==== Initialized IIC OLED ====
  23. i2c = SoftI2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
  24. oled_width = 128
  25. oled_height = 64
  26. oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
  27. # display the motor state
  28. def display_motor(angle,state):
  29.     oled.fill(0)  # 清屏
  30.     oled.text("Rotate Angle: ", 0, 0)
  31.     oled.text("{:.1f} deg".format(angle), 20, 15)
  32.     oled.text("State: ", 0, 35)
  33.     if state == 1:
  34.         oled.text("Rotating ...", 20, 50)
  35.     elif state == 0:
  36.         oled.text("Reset", 20, 50)
  37.     else:
  38.         oled.text("Error", 20, 50)
  39.     oled.show()
  40. # 电机控制引脚
  41. coils = [
  42.     Pin(0, Pin.OUT),  # A相 (IN1)
  43.     Pin(1, Pin.OUT),  # B相 (IN2)
  44.     Pin(18, Pin.OUT),  # C相 (IN3)
  45.     Pin(19, Pin.OUT)   # D相 (IN4)
  46. ]
  47. # 四相八拍步进电机的相序
  48. STEP_SEQ = [
  49.     [1, 0, 0, 1],  # AB'
  50.     [1, 0, 0, 0],  # A
  51.     [1, 1, 0, 0],  # AB
  52.     [0, 1, 0, 0],  # B
  53.     [0, 1, 1, 0],  # BC
  54.     [0, 0, 1, 0],  # C
  55.     [0, 0, 1, 1],  # CD
  56.     [0, 0, 0, 1]   # D
  57. ]
  58. # 驱动电机旋转指定步数;delay_ms 步间延时(ms),控制转速
  59. def step_motor(steps, delay_ms=1):
  60.     direction = 1 if steps >=0 else -1
  61.     for _ in range(abs(steps)):
  62.         for phase in range(8)[::direction]:  # 方向控制
  63.             for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
  64.                 coil.value(state)
  65.             utime.sleep_ms(delay_ms)
  66. # 角度控制
  67. def rotate_angle(angle):
  68.     steps_per_rev = 509  # 64步/拍 × 8拍 × 8相位
  69.     steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
  70.     step_motor(steps)
  71. # 释放电机扭矩
  72. def release():
  73.     for coil in coils:
  74.         coil.value(0)
  75. # 串口控制旋转角度
  76. def uart_control():
  77.     uart = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
  78.     while True:
  79.         if uart.any():
  80.             cmd = uart.read()
  81.             try:
  82.                 data = ujson.loads(cmd)
  83.                 ra = float(data['angle']) # rotate angle
  84.                 display_motor(ra,1)
  85.                 rotate_angle(ra)
  86.                 release()
  87.                 display_motor(ra,0)
  88.             except:
  89.                 uart.write('Invalid command\r\n')
  90.                 release()
  91.         else:
  92.             release()
  93.             #display_motor(0,0)
  94.         utime.sleep_ms(100)
  95. # main loop
  96. display_motor(0,0) # initialize OLED display
  97. while True:
  98.     uart_control()
效果
总结
本文介绍了树莓派 RP2350 开发板实现步进电机驱动的项目设计,包括旋转角度的精确控制、串口发送实现自定义角度旋转、OLED 显示旋转状态等,为 RP2350 的开发、设计和应用提供了参考。
