标题: 发一个比较少有串口通信电路 [打印本页]
作者: colin988    时间: 2025-5-11 21:11
标题: 发一个比较少有串口通信电路
    最近帮网友维修一个进口的设备,设备是两个模块,中间用4芯电缆连接,发现两个模块之间通信用的是串口通信,之前没有见到过这样的电路,于是抄了一下图,懂工作原理的大神科普一下,图也有可能不正确,凑和着看吧!
作者: zyftank    时间: 2025-5-12 14:35
这是串口通信,就是三极管的开关原理,貌似Q1和Q3是起保护作用的。
作者: 黄youhui    时间: 2025-5-15 10:37
楼主你去搜一下5V和3.3V单片机通信就行了。
