标题: H6601 降压恒压IC 宽电压80V降压5V0.5A 60V降压12V0.5A电源芯片 外围少 低功耗 [打印本页]
作者: 惠海小晴 时间: 2025-5-16 09:20
电子工程师的痛,谁懂?
场景1:想用60V电池给单片机供电,焊完电路一测——芯片炸了!
场景2:给LED灯串做稳压,铺满一桌电阻电容,老板路过:“你是在搭乐高吗?”
场景3:设备待机功耗高到离谱,甲方怒吼:“这电费你付啊?!”
是时候请出“六边形战士”H6601了!
H6601三大绝活,治电源设计“高血压”
1. 宽压狂魔:4.5V~60V通吃,80V瞬间扛得住!
测试实录:
60V输入12V/0.5A,给车载摄像头供电稳如老狗;
80V浪涌冲击?过压保护秒启动,芯片:“就这?”(注:持续输入建议≤60V)。
对比传统方案:不用再堆前置LDO或分压电路,BOM表直接瘦身50%!
2. 简单主义:SOT23-6L封装,外围元件≤5个!
工程师の感动:
电感+电容+电阻+芯片=收工!
PCB面积比指甲盖还小。
“偷电”黑科技:0.1μA待机模式,设备休眠时电表倒转比薅羊毛还狠!
3. 稳到强迫症狂喜:±2.5%精度+460kHz高频抗干扰
实测对比:
市电波动?负载突变?输出电压波动≤0.1V,比社畜的情绪还稳定;
电流控制模式+逐周期限流,短路时自动躺平,拒绝“炸机烟花秀”。
应用场景:从电工到客,万物皆可H6601
工业党:电表/配电箱稳压,扛住电网波动和雷击浪涌;
客玩物:DIY户外太阳能充电宝,60V光伏板直降5V给手机快充;
照明圈:驱动高亮度LED灯串,无频闪调光+低温升,告别“烤肉板”散热;
隐藏技能:给老古董7805当保镖,先降压再稳压,兼容性拉满!
Powered by Discuz! X3.1 |
