标题: 2A 同步降压型锂电池充电电路-PL7201A [打印本页]
作者: bsdz123    时间: 2025-6-3 15:09
PL7201A产品概述:
PL7201A是一款专为5V交流适配器设计的2A锂离子电池充电器。它采用1.2MHz固定频率的同步降压型转换器,能够利用芯片内部的功率晶体管实现涓流、恒流和恒压充电模式。充电电流可通过外部电阻进行编程设定,最大持续充电电流可达2A,且无需额外添加防倒灌二极管。该充电器具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小,非常适合应用于各种手持式设备中作为大容量电池的高效充电器。
产品特点:
固定开关频率:1.2MHz,确保充电过程的稳定性。
高输出效率:高达90%以上,减少能量损耗。
大输出电流:最大可达2.5A(尽管设计为2A充电器,但具有更大的输出电流潜力)。
无需防反灌二极管:简化电路设计,降低成本。
输入耐压:8.5V,适应较宽的输入电压范围。
OVP保护:6.3V过压保护,确保芯片安全。
无需外置功率MOS管或续流二极管:进一步简化电路设计。
高精度充电电压:±1%的4.2V充电电压,确保电池充电的准确性。
充电状态显示:提供充电状态双输出、无电池和故障状态显示,方便用户了解充电情况。
C/10充电终止:当充电电流降至设定电流的1/10时,自动终止充电,保护电池。
低待机电流:待机模式下的供电电流为140uA,延长设备待机时间。
涓流充电:2.9V涓流充电模式,适用于深度放电的电池。
应用领域:
PL7201A广泛应用于各种手持式设备中,包括但不限于:
移动电话
平板电脑
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS设备
便携式设备及其充电器
此外,PL7201A还具备电池温度监测功能、输出短路保护功能、软启动限制浪涌电流等特性,确保充电过程的安全性和可靠性。它采用8引脚SOP/MSOP封装,只需极少的外围元器件,非常适合集成在各种紧凑型设备中。
