npn 发表于 2025-6-5 10:11
2200uF/16V电容正极接+12V 负极接-12V 电势差24V 通电直接给你炸飞。
xiaobendan001 发表于 2025-6-5 07:28
8.png右边的三极管是认真的吗?
0V就0V,为何要标-5V?
-5和-12难道不是一个点?
cyi8 发表于 2025-6-5 08:13
先不看电路,就那一堆的波浪线,标号当参数了吧,你这电路能layout就怪了.
按键全部没有硬件防抖
BUZZ的三极 ...
hhdsdy 发表于 2025-6-5 08:52
图整得这么散,看起来费劲,也不知道是做什么用的,说是开发板吧,又没必要用那么多的光耦,说是产品吧,为 ...
zhuls 发表于 2025-6-5 09:44
你为什么不用某家的1T加强51,比如8H系列的?
锁存器,直接用595就行了,就不要用什么573了。
不过你595 ...
a399288395 发表于 2025-6-5 09:55
5V 和12V 的电位差 怎么解决的?
cy009 发表于 2025-6-5 10:39
一些建议:
图1. 74HC573至数码管段选端需加限流电阻。
图2. 74HC595驱动6只LED,建议选Q0-Q5端口。
5V 和12V 的电位差 怎么解决的?
黄youhui 发表于 2025-6-5 10:43
P8蜂鸣器能响吗?P4为啥有些IO口你知道上拉,有些就不上拉,是悬空更容易捕捉电平信号吗?P1你有能力放两个 ...
shenqiwei 发表于 2025-6-6 02:53
修改过了。蜂鸣器。
修改过了。蜂鸣器。
修改过了。蜂鸣器。
fengyun6198 发表于 2025-6-6 16:26
9012三极管的发射极应该接向高电位,否则无法驱动……刚开始画电路图时,要学会养成好习惯,要严谨慎行,多 ...
shenqiwei 发表于 2025-6-7 03:10
怪我位置没有摆到位,电路图可读性差。其实2200Uf是放在这个位置的。这样看起来就不会炸了。
