标题: C52单片机遥控器加按键控制代码 [打印本页]
作者: ZOUMINCHAO    时间: 2025-6-17 18:26
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "IR.h"
#include "beep.h"
sbit key1=P3^1;
unsigned char LEDNum; //如果不赋初值,结果也是0。放在这里是全局变量,其实它函数都可以调用。
unsigned char Address;
unsigned char Command;
    IR_Init();
    P2=~0x01;
if(IR_GetDataFlag() || IR_GetRepeatFlag())        //如果收到数据帧或者收到连发帧
                Address=IR_GetAddress();                //获取遥控器地址码
                Command=IR_GetCommand();                //获取遥控器命令码
        if(Command==0x43)
                        Command=0;//检测松手
                        beep_alarm(1000,10);
                        LEDNum++;//LEDNum自增位移
                        if(LEDNum>=8)//限制LEDNum自增范围
                        LEDNum=0;//位移超过8位重新
                        P2=~(0x01<<LEDNum);//LED的第LEDNum位点亮
if( key1==0)//判断第一次按下按键引脚的电平
   delay(20);
   while(key1==1);//检测松手
   delay(20);
   LEDNum=0;//位移超过8位重新
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "Timer0.h"
  3. #include "Int0.h"
  4. unsigned int IR_Time;
  5. unsigned char IR_State;
  6. unsigned char IR_Data[4];
  7. unsigned char IR_pData;
  8. unsigned char IR_DataFlag;
  9. unsigned char IR_RepeatFlag;
  10. unsigned char IR_Address;
  11. unsigned char IR_Command;
  12. /**
  13.   * @brief  红外遥控初始化
  14.   * @param  无
  15.   * @retval 无
  16.   */
  17. void IR_Init(void)
  18. {
  19.         Timer0_Init();
  20.         Int0_Init();
  21. }
  22. /**
  23.   * @brief  红外遥控获取收到数据帧标志位
  24.   * @param  无
  25.   * @retval 是否收到数据帧,1为收到,0为未收到
  26.   */
  27. unsigned char IR_GetDataFlag(void)//获取数据标志
  28. {
  29.         if(IR_DataFlag>20)//收到数据帧时间
  30.         {
  31.                 IR_DataFlag=0;
  32.                 return 1;
  33.         }
  34.         return 0;
  35. }
  36. /**
  37.   * @brief  红外遥控获取收到连发帧标志位
  38.   * @param  无
  39.   * @retval 是否收到连发帧,1为收到,0为未收到
  40.   */
  41. unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)//获取重复标志
  42. {
  43.         if(IR_RepeatFlag)
  44.         {
  45.                 IR_RepeatFlag=0;
  46.                 return 1;
  47.         }
  48.         return 0;
  49. }
  50. /**
  51.   * @brief  红外遥控获取收到的地址数据
  52.   * @param  无
  53.   * @retval 收到的地址数据
  54.   */
  55. unsigned char IR_GetAddress(void)//获取地址
  56. {
  57.         return IR_Address;
  58. }
  59. /**
  60.   * @brief  红外遥控获取收到的命令数据
  61.   * @param  无
  62.   * @retval 收到的命令数据
  63.   */
  64. unsigned char IR_GetCommand(void)//获取命令
  65. {
  66.         return IR_Command;
  67. }
  68. //外部中断0中断函数,下降沿触发执行
  69. void Int0_Routine(void) interrupt 0
  70. {
  71.         if(IR_State==0)                                //状态0,空闲状态
  72.         {
  73.                 Timer0_SetCounter(0);        //定时计数器清0
  74.                 Timer0_Run(1);                        //定时器启动
  75.                 IR_State=1;                                //置状态为1
  76.         }
  77.         else if(IR_State==1)                //状态1,等待Start信号或Repeat信号
  78.         {
  79.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //获取上一次中断到此次中断的时间
  80.                 Timer0_SetCounter(0);        //定时计数器清0
  81.                 //如果计时为13.5ms,则接收到了Start信号(判定值在12MHz晶振下为13500,在11.0592MHz晶振下为12442)
  82.                 if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500)
  83.                 {
  84.                         IR_State=2;                        //置状态为2
  85.                 }
  86.                 //如果计时为11.25ms,则接收到了Repeat信号(判定值在12MHz晶振下为11250,在11.0592MHz晶振下为10368)
  87.                 else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500)
  88.                 {
  89.                         IR_RepeatFlag=1;        //置收到连发帧标志位为1
  90.                         Timer0_Run(0);                //定时器停止
  91.                         IR_State=0;                        //置状态为0
  92.                 }
  93.                 else                                        //接收出错
  94.                 {
  95.                         IR_State=1;                        //置状态为1
  96.                 }
  97.         }
  98.         else if(IR_State==2)                //状态2,接收数据
  99.         {
  100.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //获取上一次中断到此次中断的时间
  101.                 Timer0_SetCounter(0);        //定时计数器清0
  102.                 //如果计时为1120us,则接收到了数据0(判定值在12MHz晶振下为1120,在11.0592MHz晶振下为1032)
  103.                 if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500)
  104.                 {
  105.                         IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));        //数据对应位清0
  106.                         IR_pData++;                        //数据位置指针自增
  107.                 }
  108.                 //如果计时为2250us,则接收到了数据1(判定值在12MHz晶振下为2250,在11.0592MHz晶振下为2074)
  109.                 else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500)
  110.                 {
  111.                         IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));        //数据对应位置1
  112.                         IR_pData++;                        //数据位置指针自增
  113.                 }
  114.                 else                                        //接收出错
  115.                 {
  116.                         IR_pData=0;                        //数据位置指针清0
  117.                         IR_State=1;                        //置状态为1
  118.                 }
  119.                 if(IR_pData>=32)                //如果接收到了32位数据
  120.                 {
  121.                         IR_pData=0;                        //数据位置指针清0
  122.                         if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3]))        //数据验证
  123.                         {
  124.                                 IR_Address=IR_Data[0];        //转存数据
  125.                                 IR_Command=IR_Data[2];
  126.                                 IR_DataFlag=1;        //置收到连发帧标志位为1
  127.                         }
  128.                         Timer0_Run(0);                //定时器停止
  129.                         IR_State=0;                        //置状态为0
  130.                 }
  131.         }
  132. }
原理图: 无
仿真: 无
代码: LED遥控长按.7z (29.46 KB, 下载次数: 0)
