标题: 求8031单片机资料 [打印本页]
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-6-19 09:57
标题: 求8031单片机资料
最近在维修一台设备,用的是8031单片机,我小白,刚接触单片机,求大神发个中文的8031单片机最小系统资料,谢谢!
作者: hi等你    时间: 2025-6-19 10:21
新人就不要在这么老的单片机起步了,绕的弯路会让你以后叫苦不迭,我起步的是8051都觉得自己真傻,
还是从一块stc89c52起步好
作者: zhuls    时间: 2025-6-19 10:25
是那个史前圣物的Intel8031吗?
如果真是这个,应该没有什么最小系统吧,
就一个光棍MCU,连ROM都没有,
只能靠外接的ROM才能活着的怪物。
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-6-19 10:29
还是从 ...
设备上现在用的是M80C85AH,查了一下这个芯片与8031兼容,所以只能先学8031,谢谢你!
作者: cy009    时间: 2025-6-19 10:45
还是从 ...
stc89c52也是8051内核
作者: hhdsdy    时间: 2025-6-19 13:08
买一本纸质书籍吧,电子版阅读起来不方便
作者: cyi8    时间: 2025-6-19 13:38
8031与8051都是基于51的指令系统,没有分别.
8031与8051的不同点在于8051内置存储器,程序内置于芯片内,而8031内部没有存储器,程序是外置的.
8031的程序一般外置于EPROM内再与8031连接,8031运行时要先从外置EPROM读取程序后才能运行.
作者: cyi8    时间: 2025-6-19 13:43
附上8031硬件最小系统图
作者: man1234567    时间: 2025-6-19 14:12
单片机资料并不表示单片机内部程序或源代码,这个代换呵呵,知道功能也可以用其他单片机替代。
作者: man1234567    时间: 2025-6-19 14:18
所谓产品上的单片机,主要考虑价格合适和性能稳定,用原厂直接代换。
如果没有,找资料无非是单片机本身而非定制产品的,也就是没程序或源码的。
其他单片机可以替代,但考虑到所有接口和功能兼容一般因开发成本过高而行不通。
所以:1、学这么过气的东东没必要除非个人兴趣所在;
         2、如果仅维修建议与原厂联系购买成品件。
作者: powerdruy    时间: 2025-6-19 16:28
你花在研究8031上的时间,不如用现代芯片重新实现功能,要知道8031这个上古遗物,比这论坛里很多人的年纪都还大吗
作者: zhuls    时间: 2025-6-19 17:49
powerdruy 发表于 2025-6-19 16:28
你花在研究8031上的时间,不如用现代芯片重新实现功能,要知道8031这个上古遗物,比这论坛里很多人的年纪都 ...
关键点在于楼主是在维修老旧设备,重建代码没多大意义。
除非完成这单能实现阶层跃迁,不然真没多大意义,
更何况是业余选手去做这事,不仅仅是事倍功半,可能是事N倍才能功小半了。
所以,楼主还是放弃吧。
作者: Highnose    时间: 2025-6-19 18:11
很多人说31古董,要搞新的,人家说了,是修
这老设备用的eprom,应该是程序掉了吧
作者: angmall    时间: 2025-6-20 11:42
你哪里查到?这个M80C85AH芯片与8031是兼容的?
M80C85AH芯片是属于Intel 8085/80C85系列,是CMOS工艺的8位微处理器。需要外部ROM和RAM,功能上更接近于“中央处理器(CPU)”而非“单片机(MCU)”。
8031是单片机,属于Intel 8051系列,是基于8051架构的8位单片机。
M80C85AH芯片与8031不是兼容的,它们属于完全不同的架构和指令集体系。
M80C85AH与8031不是兼容的芯片,它们属于不同的处理器架构和指令集,硬件和软件均无法直接替换或兼容。
作者: jy11    时间: 2025-6-20 11:52
要修代表设备的不可替代性,有些老系统能挣大钱 ………………
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-6-20 14:49
谢谢各位老师,老机器上用的是CPU是M80C85AH,两块EPROM(27C256),一块RAM(M5M5256EFP)由于机器PCB板腐蚀严重,需重新走线,现在CPU起振,37脚时钟输出正常,30脚ALE输出正常,34脚IO/M输出低电平,此脚接HC138的第6脚,HC138输出脚都是高电平,不正常,找不出原因,还请各位老师多指教。
作者: smmj    时间: 2025-6-20 17:27
那断开138输入脚与CPU连接,再接低电平,看输出是不是变化是
作者: smmj    时间: 2025-6-20 17:29
或看cpu与138连接的脚是否变化,不变是CPU坏或程序坏
作者: Y_G_G    时间: 2025-6-23 09:20
天高云淡JSGY 发表于 2025-6-20 14:49
谢谢各位老师,老机器上用的是CPU是M80C85AH,两块EPROM(27C256),一块RAM(M5M5256EFP)由于机器PCB板腐 ...
酒精清洗一下电路板
换一个HC138
每个焊点再加一下锡
然后就没什么其它能动的了
作者: wangjz451    时间: 2025-6-23 14:29
可以上网搜一搜 加油
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-6-23 16:48
什么法子都想了,还是不行,CPU应该是好的,估计是程序坏了,这个有点麻烦,只有再买台同型号的,把EPROM重刷一下了。
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-6-23 16:52
这几天在网上买了CPU、EPROM、ROM和138芯片,准备自己搭一台最少系统,看看能否正常工作,再对照原板子找找原因。
作者: hhdsdy    时间: 2025-6-30 21:04
天高云淡JSGY 发表于 2025-6-23 16:52
这几天在网上买了CPU、EPROM、ROM和138芯片,准备自己搭一台最少系统,看看能否正常工作,再对照原板子找找 ...
买的单片机是M80C85AH吗?电路板做得怎么样了?
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-7-2 15:24
配件都买了,最近没时间做,可能要等到下周了,还买了台EPROM读写器,看看是不是EPROM的程序问题,等搞好了再请大师指教。
作者: rayin    时间: 2025-7-5 17:38
参考这个AT89C52的规格书, 8031内部不带flash, 其他与89c52基本一样.
AT89c52.pdf
1.08 MB, 下载次数: 0
作者: GlenXu    时间: 2025-7-11 15:56
不会吧,早说我送你几百片89C51,以为只有博物馆才会要
作者: wjfw    时间: 2025-7-12 10:57
是的,确实如此
作者: wjfw    时间: 2025-7-12 11:01
天高云淡JSGY 发表于 2025-6-23 16:48
什么法子都想了,还是不行,CPU应该是好的,估计是程序坏了,这个有点麻烦,只有再买台同型号的,把EPROM重 ...
可以联系
作者: HDW55    时间: 2025-7-13 14:18
STC89C52很好很给力的
作者: coody_sz    时间: 2025-7-13 15:21
我是从1991年开始用8031、8032、8051、8052的,最小系统需要的IC:8031、74HC373、27C256(配套紫外线擦写器、编程器),通常还要一片62256(32KB SRAM)。
作者: 天高云淡JSGY    时间: 2025-7-14 08:48
wjfw 发表于 2025-7-12 11:01
可以联系
你好,方便加微吗?
作者: zhangsm    时间: 2025-8-8 14:19
最小系统用8031的旧版改造方便。因为版上有27256,74138,6264,74373等等主要芯片位置好改。
