单片机计时器程序
zzz111il
2025-6-27 10:32
单片机计时器程序
#include <reg51.h>
/********************* 硬件定义 *********************/
#define SEG_PORT P0 // 数码管段码(共阳极,低电平点亮)
sbit DIG1 = P2^0; // 位1(小时十位)
sbit DIG2 = P2^1; // 位2(小时个位)
sbit DIG3 = P2^2; // 位3(分钟十位)
sbit DIG4 = P2^3; // 位4(分钟个位)
sbit KEY_SET = P3^2; // 设置键(切换模式)
sbit KEY_ADD = P3^3; // 加时键
sbit KEY_SUB = P3^4; // 减时键
sbit BUZZER = P3^6; // 蜂鸣器(低电平触发)
#define LED_PORT P1 // 8位LED(低电平点亮)
/********************* 段码表(共阳极,低电平点亮) *********************/
unsigned char code SEG_CODE[] = {
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, // 0-4
0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, // 5-9
0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, // A-D
0x8E, 0xC1 // E-F(0xC1含小数点)
/********************* 状态定义 *********************/
#define STATE_NORMAL 0 // 正常模式(显示时间)
#define STATE_SET_HOUR 1 // 设置小时模式
#define STATE_SET_MIN 2 // 设置分钟模式
#define STATE_COUNTDOWN 3 // 倒计时模式
/********************* 全局变量 *********************/
unsigned char hour = 0, min = 0; // 当前时间(设置值/倒计时值)
unsigned char clock_state = STATE_NORMAL; // 当前状态
unsigned int timer_count = 0; // 定时器计数(用于1秒触发)
bit blink_flag = 0; // 闪烁标志(设置模式下)
bit countdown_running = 0; // 倒计时运行标志
bit timeout_flag = 0; // 倒计时结束标志
/********************* 函数声明 *********************/
void init_system(void);
void display(void);
void scan_keys(void);
void delay_ms(unsigned int ms);
/********************* 主函数 *********************/
void main(void) {
init_system();
while(1) {
scan_keys(); // 按键扫描
display(); // 数码管显示
if (timeout_flag) { // 倒计时结束:流水灯+蜂鸣器
static unsigned char led_state = 0;
LED_PORT = ~(1 << led_state); // 流水灯(低电平点亮)
led_state++;
if (led_state >= 8) led_state = 0;
BUZZER = ~BUZZER; // 蜂鸣器翻转(低电平触发)
delay_ms(100); // 控制频率
/********************* 系统初始化 *********************/
void init_system(void) {
SEG_PORT = 0xFF; // 段码全灭
DIG1 = 1; DIG2 = 1; DIG3 = 1; DIG4 = 1; // 位选全灭(共阳极,高电平截止)
BUZZER = 1; // 蜂鸣器初始高电平(关闭)
LED_PORT = 0xFF; // LED初始高电平(关闭)
hour = 0; min = 0;
timeout_flag = 0;
// 定时器0初始化(50ms中断,12MHz晶振)
TMOD = 0x01;
TH0 = 0x3C; // 初值:65536 - 50000 = 15536(0x3CB0)
TL0 = 0xB0;
ET0 = 1; // 使能定时器中断
EA = 1; // 开总中断
TR0 = 1; // 启动定时器
/********************* 定时器0中断服务(1秒触发逻辑) *********************/
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
TH0 = 0x3C; // 重装载初值
TL0 = 0xB0;
timer_count++;
if (timer_count >= 20) { // 50ms×20=1秒
timer_count = 0;
blink_flag = ~blink_flag; // 闪烁标志翻转(设置模式下用)
if (clock_state == STATE_COUNTDOWN && countdown_running) {
if (hour > 0 || min > 0) { // 倒计时未结束
if (min == 0) { // 分钟为0,小时减1,分钟置59
hour--;
min = 59;
} else { // 分钟减1
min--;
} else { // 倒计时结束
timeout_flag = 1;
hour = 0; min = 0; // 显示00:00
/********************* 数码管动态扫描显示 *********************/
void display(void) {
unsigned char seg_data;
// 消隐所有位(避免残影)
SEG_PORT = 0xFF;
delay_ms(1);
// 显示小时十位
DIG1 = 0;
seg_data = SEG_CODE[hour / 10];
if (clock_state == STATE_SET_HOUR && blink_flag) {
seg_data &= 0x7F; // 设置模式下,小时位闪烁(小数点亮)
SEG_PORT = seg_data;
delay_ms(2);
DIG1 = 1;
// 显示小时个位
DIG2 = 0;
seg_data = SEG_CODE[hour % 10];
seg_data &= 0x7F;
delay_ms(2);
DIG2 = 1;
// 显示分钟十位
DIG3 = 0;
seg_data = SEG_CODE[min / 10];
if (clock_state == STATE_SET_MIN && blink_flag) {
seg_data &= 0x7F; // 设置模式下,分钟位闪烁(小数点亮)
delay_ms(2);
DIG3 = 1;
// 显示分钟个位
DIG4 = 0;
seg_data = SEG_CODE[min % 10];
seg_data &= 0x7F;
delay_ms(2);
DIG4 = 1;
/********************* 按键扫描(消抖+功能处理) *********************/
void scan_keys(void) {
static unsigned char key_debounce = 0; // 消抖计数器
static unsigned char key_set_step = 0; // 设置模式切换步骤
if (key_debounce > 0) {
key_debounce--;
return;
// 处理设置键(切换模式)
if (KEY_SET == 0) {
key_debounce = 10; // 消抖
key_set_step++;
if (key_set_step == 1) {
clock_state = STATE_SET_HOUR; // 进入设置小时
} else if (key_set_step == 2) {
clock_state = STATE_SET_MIN; // 进入设置分钟
} else if (key_set_step >= 3) {
key_set_step = 3;
clock_state = STATE_COUNTDOWN; // 进入倒计时
countdown_running = 1; // 启动倒计时
// 处理加时键(设置模式下)
if (KEY_ADD == 0 && clock_state != STATE_NORMAL) {
key_debounce = 10;
if (clock_state == STATE_SET_HOUR) {
hour++;
if (hour >= 24) hour = 0;
} else if (clock_state == STATE_SET_MIN) {
min++;
if (min >= 60) min = 0;
// 处理减时键(设置模式下)
if (KEY_SUB == 0 && clock_state != STATE_NORMAL) {
key_debounce = 10;
if (hour == 0) hour = 23;
else hour--;
if (min == 0) min = 59;
else min--;
/********************* 毫秒延时函数 *********************/
void delay_ms(unsigned int ms) {
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 110; j++); // 12MHz晶振下,约1ms延时
