标题: CAN总线协议中文版A和B(50页)CAN_2.0规范中文版 [打印本页]
作者: kkfy888    时间: 2025-7-13 12:32
随着串行通讯进入更多应用领域,因此,在一些应用里,需要对通讯功能的报文识别位提出分配标准化的要求。原先的地址范围由11个识别位定义,如果地址范围扩大,则这些应用就可以更好地由CAN来实现。
因此引入了第二种报文格式('扩展格式')的概念,其定义的地址范围更宽,由29位定义。系统设计者将从考虑定义良好的结构命名方案中得到解放。有的用户不需要由扩展格式提供的识别符范围,可以继续沿用常规的11位识别符范围('标准格式'),在这种情况下,可以采用市场上可用的CAN仪器,或使用兼容这两种模式的新控制器类仪器。
为了区别标准格式和扩展格式,按CAN 1.2规范定义,使用了CAN报文格式的第一个保留位。因为CAN1.2 定义的信息格式相当于标准格式,因此仍然是有效的。此外,由于扩展格式已经定义,因此网络中会共存标准格式和扩展格式的报文。
这本 CAN 规范技术规范由两部分组成∶
A部分∶CAN的报文格式说明(按CAN1.2规范定义)。
B部分∶标准格式和扩展格式的说明。
为了兼容CAN2.0,要求CAN的仪器应兼容A部分或B部分。
CAN总线协议中文版A B(50页).pdf
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
