标题: stm32芯片电能质量检测装置原理图求解 [打印本页]
作者: yyypp    时间: 2025-7-16 10:53
想问一下各位大佬,这个原理图有没有什么错误之类
屏幕截图 2025-07-16 105049.png (381.88 KB, 下载次数: 0)
屏幕截图 2025-07-16 105057.png (66.37 KB, 下载次数: 0)
屏幕截图 2025-07-16 105103.png (39.62 KB, 下载次数: 0)
作者: rundstedt    时间: 2025-7-16 16:52
没有什么错误,放心制板好了。
作者: a399288395    时间: 2025-7-16 17:12
没仔细看,粗看了一下, 485那里就有错误; 485的2,3脚 这样接就只能收不能发;
作者: yyypp    时间: 2025-7-16 19:12
你好,我想请问一下这样影响大吗?改的话要怎么改呢?
作者: 黄youhui    时间: 2025-7-19 14:24
你Q1用错了,要用8050
将它接到光耦4号脚,让他两可以高电平和低电平切换。另外你这个485隔离个啥、
沃特玛,我发现你是不是不知道看正负极啊。光耦UB134号脚那么明显的箭头标志,你还想电流从负到正?Q1那个也是三极管pnp 和npn的开启条件,你再去学学吧
作者: 黄youhui    时间: 2025-7-19 14:40
rundstedt 发表于 2025-7-16 16:52
没有什么错误,放心制板好了。
没错?
图3.4 的Q1,能控制通断吗?
图3.8的时钟电路,加了二极管,VCC供电时不给电池反向充电是吧,电池只供电不充电是吗
图3.11第一个光耦UB1,34号脚反了能拉低吗?光耦12号脚通过1kv接3.3V能导通吗?3.3/1k = 3.3mA,我记得没错的话PC817要6mA才能导通
图3.7IIC通信连个上拉电阻都没有
作者: rundstedt    时间: 2025-7-19 16:00
黄youhui 发表于 2025-7-19 14:40
没错?
图3.4 的Q1,能控制通断吗?
图3.8的时钟电路,加了二极管,VCC供电时不给电池反向充电是吧,电 ...
Q1用8550没错,错的是你。当然楼主把CE画反了,B没有限流电阻那是楼主的问题。
CR1220本身就不能充电,一次电池自放电比二次电池要小得多,楼主的选择比你要正确。
UB1的CE反了是楼主的错误,但是3.3V/1k电阻足够让PC817导通,你的记忆完全错误。
所以,你的水平跟楼主半斤八两、不相上下、平分秋色、旗鼓相当、势均力敌、伯仲之间、各有千秋、一丘之貉、并驾齐驱,谁也别笑话谁。
