51单片机+ULN2003为什么电机转动不明显
上好佳kkk
2025-9-13 14:55
这是我的程序,电机会转动,但是最快转一圈用了10s,怎么让它更快呢?定时器的时间也该过了,但是还是不快#include<reg52.h>
sbit jiasu = P3^2; //加速
sbit jiansu = P3^3; //减速
sbit begin = P3^0; //开始
sbit fangxiang = P3^7; //方向键
sbit MOTOR_A=P1^0;
sbit MOTOR_B=P1^1;
sbit MOTOR_C=P1^2;
sbit MOTOR_D=P1^3;
uchar code PHASE_CW[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //四相八拍电平表
uchar code PHASE_CCW[]={0x01,0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03};
uchar code tab1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff };
bit fx_flag = 0; // 方向标志位
uchar phase = 0; // 当前相位
uint cycle_cnt = 0; // 计数器
uint timelong =10; // 固定每个相位
uchar sudu = 0; // 默认速度档位
uchar sudu_num; // 数码管显示
void motor_speed();
volatile uchar phaseIndex = 0; // 相序索引(全局变量,需加volatile)
volatile bit direction = 0; // 转向(全局变量)
void Timer0_Init(void)
TMOD &= 0xF0; // 清除T0模式
TMOD |= 0x01; // 设置T0为模式1(16位自动重装)
TH0 = 0xFC; // 定时初值(1ms@12MHz)
TL0 = 0x18; // 65536 - 1000 = 64536 = 0xFC18
ET0 = 1; // 使能T0中断
TR0 = 1; // 启动T0
EA = 1; // 使能总中断
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
static uint cnt=0;
TH0 = 0xFC; // 重装初值(1ms)
TL0 = 0x18;
cnt++;
if(cnt>=timelong)
cnt=0;
// 输出当前相序电平
if (direction == 0)
{ // 正转
switch (PHASE_CW[phaseIndex])
case 0x01: MOTOR_A=1; MOTOR_B=0; MOTOR_C=0; MOTOR_D=0; break;
case 0x03: MOTOR_A=1; MOTOR_B=1; MOTOR_C=0; MOTOR_D=0; break;
case 0x02: MOTOR_A=0; MOTOR_B=1; MOTOR_C=0; MOTOR_D=0; break;
case 0x06: MOTOR_A=0; MOTOR_B=1; MOTOR_C=1; MOTOR_D=0; break;
case 0x04: MOTOR_A=0; MOTOR_B=0; MOTOR_C=1; MOTOR_D=0; break;
case 0x0C: MOTOR_A=0; MOTOR_B=0; MOTOR_C=1; MOTOR_D=1; break;
case 0x08: MOTOR_A=0; MOTOR_B=0; MOTOR_C=0; MOTOR_D=1; break;
case 0x09: MOTOR_A=1; MOTOR_B=0; MOTOR_C=0; MOTOR_D=1; break;
{ // 反转
switch (PHASE_CCW[phaseIndex])
// 相序索引递增(循环0~7)
phaseIndex++;
if (phaseIndex >= 8) phaseIndex = 0;
void Delays(uint Xms)
unsigned int i,j;
for(i=Xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void keyscan()
if(jiasu == 0)
Delays(5);
if(jiasu == 0)
sudu++;
if(sudu >= 5)
sudu = 4;
motor_speed();
while(jiasu == 0);
if(jiansu == 0)
Delays(5);
if(jiansu == 0)
if(sudu > 0)
sudu--;
motor_speed();
while(jiansu == 0);
if(begin == 0)
Delays(5);
if(begin == 0)
sudu = 2;
motor_speed();
while(begin == 0);
if(fangxiang == 0)
Delays(5);
if(fangxiang == 0)
fx_flag = ~fx_flag;
direction = fx_flag; // 同步方向标志
while(fangxiang == 0);
void motor_speed()
switch(sudu)
case 0:
sudu_num = 1;
timelong = 20; //最慢
break;
case 1:
sudu_num = 2;
timelong = 10;
break;
case 2:
sudu_num = 3;
timelong = 5;
break;
case 3:
sudu_num = 4;
timelong = 3;
break;
case 4:
sudu_num = 5;
timelong = 1; //最快
break;
motor_speed();
Timer0_Init(); // 初始化定时器
keyscan(); // 循环扫描按键
上好佳kkk
2025-9-13 17:15
补充:是步进电机
rundstedt
2025-9-13 17:58
ULN2003只能接电压控制的玩具级步进电机,本来就转不快。
keemee
2025-9-13 19:13
减速电机,要考虑减速比
lei848200
2025-9-13 22:52
上好佳kkk 发表于 2025-9-13 17:15
补充:是步进电机
驱动电压、电流是否足够。不足的话容易失步。另步进电机好像有启动频率,启动的时候频率要低,后面逐步加速。
a399288395
2025-9-14 07:50
电机是多少V, 供电电压又是多少V? 如果是5V 是不是接的USB 5V, 功率不足;
chchking
2025-9-14 15:18
脉冲数 驱动具力
suncat0504
2025-9-14 15:45
步进电机转动快慢,由两个因素决定:
1、步进脉冲时序变化速度
2、步进电机自身的参数
