求助:提示错误:warning C206: 'dispay': missing function-prototype
yijiu
2014-3-15 20:41
我编译时,显示lianxi_jianpan.c(54): warning C206: 'dispay': missing function-prototype
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar key;
uchar temp;
uchar code table[]=
{ 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f ,
0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 ,
0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,
0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 };
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
{for(j=110;j>0;j--);}
display(uchar num)
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
saomiao_key()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(20);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
{case 0xee:
key=0; break;
case 0xde:
key=1; break;
case 0xbe:
key=2; break;
case 0x7e:
key=3; break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
dispay(key);
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(20);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
key=4; break;
case 0xdd:
key=5; break;
case 0xbd:
key=6; break;
case 0x7d:
key=7; break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
dispay(key);
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(20);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
key=8; break;
case 0xdb:
key=9; break;
case 0xbb:
key=10; break;
case 0x7b:
key=11; break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
dispay(key);
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(20);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
key=12; break;
case 0xd7:
key=13; break;
case 0xb7:
key=14; break;
case 0x77:
key=15; break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
dispay(key);
main()
P0=0;
dula=1;
dula=0;
P0=0xc0;
wela=1;
wela=0;
saomiao_key();
yijiu
2014-3-15 20:51
编译报错,我看几遍,都看不出来,挺郁闷的。
admin
2014-3-15 20:52
函数掉了一个字母 应该是display(key); 你写的dispay
yijiu
2014-3-15 21:00
我复制,粘贴,还是报错。
admin
2014-3-15 21:00
你把函数改为 下面就可以了 我这测试成功,你把这个复制上去
dispay(uchar num)
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
admin
2014-3-15 21:02
函数定义的地方写掉了一个字母,加上去就可以了
葛新华
2014-3-15 21:16
刚开始定义desplay函数,后来调用delay函数.少写一个s。看来写程序待要多加小心了!
