标题: stm8s UART1 [打印本页]
作者: liumei    时间: 2014-5-1 02:10
标题: stm8s UART1
UART1(通用异步收发器)初始化
进行字长、停止位、奇偶校验位、波特率初始化
UART_CR1(M):定义数据字的长度
0:一个起始位,8个数据位,n个停止位
1:一个起始位,9个数据位,一个停止位
UART1_CR3(STOP[1:0]):停止位
00:1个停止位
01:保留
10:2个停止位
11:1.5个停止位
UART1_CR1(PCEN):奇偶校验控制使能
0:奇偶校验控制被禁用
1:奇偶校验控制被使能
UART1_CR1(PS):奇偶校验选择
0:偶校验
1:奇校验
UART1_BRR1:波特率设置
UART1_BRR2:波特率设置
UART1_CR3(CPOL):时钟极性
0:总线空闲时SCLK保持低电平
1:总线空闲时SCLK保持高电平
UART1_CR3(CPHA):时钟相位
0:时钟第一个边沿进行数据捕获
1:时钟第二个边沿进行数据捕获
UART1_CR3(LBCL):最后一位时钟脉冲
0:最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出
1:最后一位数据的时钟脉冲会从SCLK输出
UART1_CR3(CLKEN):时钟使能
0:SCK引脚被禁止
1:SCK引脚被使能
发送接收允许
UART_CR2(TEN):发送时能
0:发送被禁止
1:接收被使能
UART_CR2(REN):接收使能
0:接受被禁止
1:接收被使能
发送接收中断允使能
UART1_CR2(TIEN):发送中断使能
0:中断被禁止
1:中断使能
UART1_CR2(TCIEN):发送完成中断使能
0:中断被禁止
1:中断使能
UART1_CR2(RIEN):接收中断使能
0:中断被禁止
1:中断使能
