标题: PCB加工技术参数 [打印本页]
作者: qq8426030    时间: 2014-5-9 22:59
标题: PCB加工技术参数
产品品种 Product Type 单 双面板 Double sided(D/S)
标准材料 Base Material
成品尺寸 Finished Board Size 610mm×800mm
最大双面板尺寸 D/s Max
年生产能力 Annual Capability 12000m2
成品孔直径 Finished Hole Dia
最小金属化孔 Min.P.T Dia 0.2mm
最小非金属化孔 Min.Non.P.T 0.3mm
导线宽度和间距 Conductor Width & Space
最小导线宽度 Min.Width 0.10mm
最小导线间距 Min.Space 0.10mm
可供先择阻焊剂 Solder Mask Options TAIYO S-502 Na4
阻焊油墨 Ink NA6A Ne7
液态光敏阻焊剂 Liquid photo image able TATY PHOTOFINER PSR-2000G RSR-2000GS
文字印刷 Legend Printing
文字印刷颜色 Color 白色White
字符最小宽度 Min.Legend Width 0.1mm
镀层厚度 Plating Thickness
孔壁镀铜层厚度 Hole Wall Copper-Plating Thickness
一般 Normal 25um
最小 Min. 20um
最大 Max. 45um
焊锡厚度(热风整平板) Solder Thickness(H.A.L)
最小 Min. 2.5um
最大 Max. 30um
镀锡厚度 Nickel Thickness
最小 Min. 3um
最大 Max. 7um
插脚镀镍和镀金层厚度 Nickel & Gold Finger PlatingThickness
镀镍层 Nickel
最小 Min. 3um
最大 Max. 7um
镀金层 Gold 根据要求As Required
光板测试 BareBaord TeSTing
测试方式 Method 每次单面测试1Side/Test
最大可测点数 Max.Testing Points 4096
最大一次性可测尺寸 Max.Testing Panel Size Once 500mm×350mm
最小可测试表面 Min.Testable Surface Mounting Pitch 0.5mm(20mil)
封装节距
特别加工 Special Mechanical Processing
插脚处倒角 Chamfer Angle 30°50°60°
角度误差 Angular Tolerance ±5°
深度误差 Depth Tolerance 0.5mm
V槽形 V-Cut
深度 Depth Tolerance 0.2mm-0.8mm
槽定位精度 Positiing Tolerance ±0.2mm
外形加工公差 Profile Tolerance ±0.2mm
双面板翘曲度 D/S Warp <2%
光绘图 Photo plots
最大一次性绘图面积 Max.Plot Area Once 660mm×508mm
精度 Accuracy 0.01mm
重复精度 Repeatability 0.01mm
最小线宽 Min.Line Width 0.05mm
光绘文件CAM处理 Complete Cam Service Available Protel SMARTWORK TANGO PROTEL PROTEL FOR WIN 99SE 99XP EESYSTEM P-CAD OR-CAD AUTO-CAD PADS PC-GERBER ECAM等
   麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
