标题: 湿敏电阻 [打印本页]
作者: wangzhimin    时间: 2014-5-31 15:00
标题: 湿敏电阻
湿敏电阻可以使用直流电吗?
作者: wangzhimin    时间: 2014-5-31 16:36
作者: 胡德立22    时间: 2014-6-17 19:13
真的蛮好的哦
作者: xujg74    时间: 2023-2-13 10:49
湿敏电阻只能用交流的,直流会导致湿敏失效,因为直流的电场会导致高分子材料中的带电粒子偏向两极,一定时间以后湿敏电阻就会失效。所以必须用交流维持其动态平衡,这也是为什么测湿敏电阻阻值要用电桥而不能用普通万用表的原因。
作者: xujg74    时间: 2023-2-13 10:52
作者: 小小hei1    时间: 2023-2-15 14:10
肯定不能用直流
作者: Hephaestus    时间: 2023-2-15 19:55
查传感器说明书,如果里面说不能用那就是真的不能用。
