重装时,Firefox原貌还原
heicad
2014-6-14 05:15
重装时,Firefox原貌还原
很多时候,我们在上网的时候总是喜欢把自己感觉比较重要的页面保存到书签里,这样非常方便我们下一次的时候很容易找到!!
可能由于某种原因,比如你的浏览器崩溃了、或者杀毒软件误报,你当时没注意看,一下把其中的某个文件给删了。或者重新装系统后,一切都没了!
以上当然不是我们希望看到的:
个人曾经碰到的情况是:杀毒软件误报,然后本人一没注意,直接给删了,过后才发现不对,但是应找不回来了!
我曾经试图用数据恢复软件恢复被删的文件,或许是方法不对还是咋的吧!总之方法是徒劳!!
最后只有忍痛全给卸了!!
联通个人的一些扩展和书签--以前没有备份的!!
因为书签对个人有只相当关键的作用,所以花了大半个下午,总算找回来了、
线面发表一点东西,不能说是原创,但是自己时间过了,确实可行@@
都说使用Firefox,尤其是扩展或者是插件多了以后,重装Firefox的难度不下于重装系统!!想想有时候确实挺有道理的
Firefox浏览器的配置主要保存在以下两个文件夹里:
c:\Documents and Settings\用户名\ApplicationData\Mozilla\Firefox
C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\ApplicationData\Mozilla\Firefox
首先是书签的还原:
1.将C:\Documents and Settings\用户名\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles备份
2.卸载Firefox,注意的一点是:完整的卸载,因为如果你保留了一下个人配置的话,最后你会发现,这样还是不能解决问题,要卸载的干净!
3.重装,这个不用说,大家读懂的
4.将profiles复制到原来位置。此时打开firefox,可以发现原来的书签并未恢复
5.按下shift+ctr+b键, 打开书签管理器。或直接点击书签菜单下的“管理书签”。
6.找到bookmarkbackups文件夹:C:\Documents and Settings\用户名\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXXXXX.default\bookmarkbackups。
7.选择某日备份的书签文件,如:bookmark-2009-01-31.json。点击完成导入。
经过如上步骤以后,你会发现你的的书签已经恢复了!!!
然后是插件的还原
将复制下来的profiles\extentensions\下的文件粘贴在安装目录下......firefox\extensions,然后重启Firefox即可!!
