51单片机实现红外编码检测
liaolinhui
2014-6-15 01:20
51单片机实现红外编码检测
一直以来就像做个红外线检测,因为我是做空调扇的,我们组专门负责遥控器.前几天在百度文库找到一篇文章,之后就做了一个
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<lcd.h>
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
全局变量声明
unsigned char irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
函数声明
void Ircordpro(void);
定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
外部中断0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
主函数
void main(void)
unsigned char temp[3];
unsigned int i;
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
lcd_init(); // 初始化LCD
delay(10);
lcd_pos(0); // 设置显示位置为第一行的第0个字符
while(1)//主循环
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
将ascii的数字显示:
即将字符对应的十进制数的每一位付给temp并转换成字符
temp[0]=IRcord[2]%10+48;//个位
temp[1]=IRcord[2]%100/10+48;//十位
temp[2]=IRcord[2]/100+48;//百位
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(1);
lcd_pos(0);
lcd_wdat('*');
lcd_wdat(temp[2]);
lcd_wdat(temp[1]);
lcd_wdat(temp[0]);
lcd_wdat('*');
for(i=0;i<10;i++)
delay(100);
#include<lcd.h>文件(lcd用到的一些函数)
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
定义数据类型
typedef unsigned char BYTE;
typedef bit BOOL ;
定义控制位
sbit rs = P2^4; //
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^6;
声明函数
delay(BYTE ms)
{ // 延时子程序
BYTE i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
BOOL lcd_bz()
{ // 测试LCD忙碌状态
BOOL result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P0 & 0x80);
ep = 0;
return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{ // 写入指令数据到LCD
while(lcd_bz());
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{ //设定显示位置
lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{ //写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_init()
{ //LCD初始化设定
lcd_wcmd(0x38); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x06); //
delay(1);
delay(1);
botao258
2014-6-28 18:19
支持一下
openpppp2008
2014-7-5 19:37
谢谢分享
wwwmagic
2014-12-30 14:03
支持一下
bhjyqjs
2015-6-2 09:56
主要学习楼主的解码思路,谢谢
robter
2016-1-4 08:46
很好很好,学习了
risacon
2016-1-7 22:53
楼主整理个文档出来嘛
robter
2016-6-30 14:26
不错,很好,找时间也调试一下
chaoself
2018-2-12 10:57
很好很好,学习了
gdgzwqz
2020-6-13 16:06
能改成串口显示的吗?
