标题: 树莓派使用命令行开发Arduino [打印本页]
作者: heicad    时间: 2014-6-17 16:42
绝大多数情况下,我们使用树莓派都是使用SSH连接。当我们需要连接Arduino和树莓派时,常用的连接方式是USB连接。那么我们就不能使用IDE开发Arduino,本篇文章介绍的是在Windows下编译,然后保存hex文件。使用FTP/sabma工具上传到树莓派上,继而使用avrdude烧写到Arduino上
1.在Windows下编译Arduino,保存*.hex文件
2.Arduino 编译环境介绍
Arduino使用的是 avr-lib, avr-gcc 和avrdude,IDE配合使用processing(基于java)。avr-lib是avr编程底层函数库,avr-gcc是编译器,avrdude是下载工具。在raspberry pi  上,就只需要完成下载的工作,而下载的工作只需要avrdude。
3.avrdude
avrdude的参数部分,包括了烧写arduino所需要的所有参数,包括芯片型号、下载器、端口号、传输速率、flash(经由avr-gcc编译而得的hex文件)。
mcu=atmega8
f_cpu=16000000
format=ihex
rate=19200
port=/dev/ttyusb0
programmer=stk500
target_file=test.hex
avrdude -F -p $mcu -P $port -c $programmer -b $rate -Uflash:w:$target_file
ls /dev
Arduino位于/dev/ttyACM0
使用avrdude烧写
avrdude -F -p m2560 -P /dev/ttyACM0 -c stk500 -b 115200 -Uflash:w:sketch.hex
