标题: 基于ARM Cortex M3内核微控制器解决方案 [打印本页]
作者: qq8426030 时间: 2014-7-22 17:40
今年东芝开发出采用ARM Cortex-M3内核的TMPM342FYXBG微控制器,这种内核可提供实时应用所需的高代码密度和快速中断反应时间。TMPM342FYXBG 还具有高分辨率PPG 和高精度模拟控制接口(12位模数转换器和10位数模转换器)。
TMPM342FYXBG采用小型封装 (7mm x 7mm, 0.5mm 间距的TFBGA142),是紧缺空间应用的最佳解决方案之一。 TMPM342FYXBG 是安全监控及网络监控的马达设计应用理想选择,该应用要求非常小的空间和高分辨率的性能。
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24073.png
特征
(1) 可以利用全球广泛使用的基于ARM Cortex-M3软件。 通用的研发环境可以极大地降低产品研发成本。
(2) 内置的高速12位模数转换器无秒差的转换,从而可以从各种传感器和模拟电路中高速读取数据。
(3) 高分辨率PPG能以最大值为160MHz的分辨率控制马达。
(4) 采用东芝NANO FLASH技术,可以提供高达256KB的内部闪存和高达32KB 的 SRAM. 东芝NANO FLASH?技术具有高速和低功耗的特点。 还可以实现实时操作系统和硬件。 对于未来的系统扩展,也已备好外部总线接口,简单实现内存扩展。
规格要求
ARM Cortex-M3 CPU内核
工作电压: 2.7V至3.6V (片上|)
I/O 1 2.7V至3.6V
I/O 2 1.65V至3.6V (外部总线接口)
最大工作频率: 40 MHz
内置内存: Flash ROM 256KB & SRAM 32B
Debug circuit: SWD/SWV, 2 bit trace
待机模式: (IDLE, STOP1, STOP2)
内置功能
高分辨率PPG : 2个通道 (4个输出)
12位模数转换器:8个信道 + 4信道 (2 unit)
10位数模转换器 : 2个通道
16位ΔΣ模数转换器: 4个通道( differential)(1 unit)
2相脉冲输入计数器 : 4个通道
DMA控制器 : 4个通道
振荡频率检测器 : 1个通道
两相pulse 计数器: 2通道等;
典型应用
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8420.png
亲,麦斯艾姆科技有限公司最新大优惠了。
一站式为你提供样板焊接、PCBA贴片、BGA焊接、BGA返修等服务
研发样板贴片5片起,不限器件,不限地域,品质最好,价格最优
交期快而且准时,研发样板只需3天,加急1天,准时交付率99%以上
我们承诺焊接直通率为99%以上,对可能出现的质量问题,为客户提供免费返修服务保证
没有工程费,总体价格不到其他大厂工程费的一半,亲,你还在等什么。
QQ: 2643383166
联系地址:深圳市南山区科技园科智西路5号25栋2楼206
麦斯艾姆,你值得信赖的样板贴片专家。
Powered by Discuz! X3.1 |
