标题: 整个控制过程是这样的:遥控器控制电机的转动,一开始上电复位,然后遥控器按一个... [打印本页]
作者: 563524748    时间: 2014-7-27 14:49
整个控制过程是这样的:遥控器控制电机的转动,一开始上电复位,然后遥控器按一个数,比如是8,然后接近开关采集8个信号之后,电机自动停止转动,如果遥控器再按一个数,比如是3,电机反向转动,接近开关采集5个信号之后,电机自动停止转动。我想在proteus里仿真这个过程,求高手指导,有类似的程序最好!!!
作者: xing3198    时间: 2014-9-21 13:06
感谢,这东西好啊
作者: T29    时间: 2014-9-22 02:03
感谢楼主 .... 学习了
