搞定Error:Flash download failed - Target DLL has been cancelled
wangyin
2014-8-16 13:59
刚买的板子 ,用jlink下载人家的程序还好 自己的就会出现错误警告,后来发现是人家的工程里面设置好了jlink的的下载方式, 上面是正确的设置方式 编译器是MDK4.1.2,有同样问题的小伙伴可以仿照着修改一下啦!
wangyin
2014-8-16 14:00
笔者使用Keil开发环境对STM32L Discovery进行开发,更新一次firmware后就不能连接目标板了,报错Internal command error Flash download failed target dll has been can。最后将Keil更新至4.60就可了。
使用过程中笔者发现,当目标板的芯片处于休眠的时候,在尝试连接目标板时候也会出现报错Internal command error Flash download failed target dll has been can的现象,解决办法是使目标板退出休眠,即按住reset键再下载程序。
tnl234
2015-5-13 14:13
挺实用的方法
tnl234
2015-6-23 13:47
确实挺好的,我的改好了。thank you!
ywgsky
2018-9-12 17:31
确实是挺实用的方法
zpuzhs
2018-12-17 08:34
大神真的牛皮,言简意赅。
ders
2021-4-29 17:24
怎么操作的哦不会
renyukce1
2021-10-14 19:15
非常感谢,原来我的板子进入休眠了,自己搞了俩小时都没搞好,这里看一下,十秒解决呜呜
renyukce1
2021-10-14 19:17
非常感谢,原来我的板子进入休眠了,自己俩小时没搞定,这里一看十秒解决呜呜
zhangyu111
2022-3-23 15:24
原来我的板子进入待机模式了,看了你的评论我才搞好 谢谢谢谢
