/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
2.SPI_RW(uint uchar)最终uchar是返回状态寄存器STAUS(地址0x07)里面的值吗?
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
uchar |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(uchar); // return read uchar
3. 自己从别人的程序里修改一下,做了个最简的小程序来查看NRF24L01寄存器里面的值,结果就出现也问题,怎么想也想不出问题在哪。本意是在NRF24L01上电后,先读出寄存器EN_AA里面的值,让它显示在液晶1602的第一行第一个位值,期望值是063。NRF24L01上电后,EN_AA默认值是 0011 1111,即十进制63。然后向EN_AA写入了0x01,再读出EN_AA里面的值,让它显示在液晶1602的第二行第一个位值,期望值显示的是001。
结果是液晶1602第一行一开始时是显示063,第二行显示是001,但很快第一行显示变成和第二行一样,即显示001。而且第二行的001不断在闪。不知怎么回事,求指教。程序实际较少,我附在楼下了。还望指点迷津!
作者: codenew 时间: 2014-9-10 10:23
本意是在NRF24L01上电后,先读出寄存器EN_AA里面的值,让它显示在液晶1602的第一行第一个位值,期望值是063。NRF24L01上电后,EN_AA默认值是 0011 1111,即十进制63。然后向EN_AA写入了0x01,再读出EN_AA里面的值,让它显示在液晶1602的第二行第一个位值,期望值显示的是001。下面是正常显示的图和程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
//*********NRF24L01 IO端口定义**********//
sbit MISO =P1^2;
sbit MOSI =P1^3;
sbit SCK =P1^4;
sbit CE =P1^6;
sbit CSN =P1^5;
sbit IRQ =P1^0;
sbit rs=P3^3;//LCD数据/命令选择端(H/L)
sbit rw=P3^4;//LCD读/写选择端(H/L)
sbit en=P3^5;//LCD使能控制
//*************NRF24L01寄存器指令***********//
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
//*************SPI(nRF24L01)寄存器地址********//
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
void inerDelay_us(unsigned char n);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
void delays(uint x);
void write_com(uchar com);
void display_temp1(unsigned char x);
void write_date(uchar date);
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned int TN;
unsigned int TD;
uchar i=0;
//BEEP=0; //防止蜂鸣器的电流声
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
write_com(0x38); //设置工作方式
write_com(0x0c); //设置光标
write_com(0x06); //设置输入方式
write_com(0x01); //清屏
TN=SPI_Read(EN_AA);
write_com(0x80);
display_temp1(TN); //期望值是063(十进制),NRF24L01上电后,EN_AA默认值是 0011 1111,即十进制63。
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);
TD=SPI_Read(EN_AA);
write_com(0x80+0x40);
display_temp1(TD); //期望值是001,因为前面向EN_AA写入了0x01。
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
函数功能:显示十进制数
入口参数:x
unsigned char j,k,l; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
write_date(digit[j]); //将百位数字的字符常量写入LCD
write_date(digit[k]); //将十位数字的字符常量写入LCD
write_date(digit[l]); //将个位数字的字符常量写入LCD
//write_date('.'); //小数点
delays(50); //延时1ms给硬件一点反应时间
/***********1602液晶显示部分子程序****************/
rs=0;//命令
rw=0;
P0=com;
delays(5);
en=1;
delays(5);
en=0;
rs=1;//数据
rw=0;
P0=date;
delays(5);
en=1;
delays(5);
en=0;
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*功能:NRF24L01的SPI时序
/*详细请参考Page19
uchar reg_val;
/*详细请参考Page19
uint bit_ctr;
//*****************长延时*********************************//
void delays(uint x) //毫秒级延时函数
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
(61.5 KB, 下载次数: 127)
正常
作者: codenew 时间: 2014-9-10 10:36
下面程序第一行先显示063,第二行先显示001,很快第一行变成001,而且第二行的001还在不断闪。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit MISO =P1^2;
sbit MOSI =P1^3;
sbit SCK =P1^4;
sbit CE =P1^6;
sbit CSN =P1^5;
sbit IRQ =P1^0;
//***液晶1602定义,数据口接P0口**//
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned int TN;
unsigned int TD;
inerDelay_us(100);
TN=SPI_Read(EN_AA);
write_com(0x80);
display_temp1(TN);// 期望值显示的是063(十进制),NRF24L01上电后,EN_AA默认值是 0011 1111,即十进制63。
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
TD=SPI_Read(EN_AA);
display_temp1(TD); //期望值显示的是001,因为前面向EN_AA写入了0x01。
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
函数功能:显示十进制数
入口参数:x
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
rs=0;//命令
rw=0;
P0=com;
delays(5);
en=1;
delays(5);
en=0;
rs=1;//数据
rw=0;
P0=date;
delays(5);
en=1;
delays(5);
en=0;
uint status;
uchar reg_val;
uint bit_ctr;
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
(27.85 KB, 下载次数: 117)
异常
作者: codenew 时间: 2014-9-10 20:51
上面两个程序看着是一样的,运行效果却不一样,编译都没错呀,为什么会这样。仔细看了多次,还是觉得一样的,快发疯了。。。
作者: a119 时间: 2014-9-10 22:59
nrf24l01好像有挪威与台湾之分 ,貌似程序不同
作者: codenew 时间: 2014-9-14 21:00
大家不要花时间看了,找出问题所在了。在程序最后加上while(1);,就什么都正常了。如果不加程序又会从头开始执行。
主要是平时看C语言教材,主函数最后没有死循环。51单片机主函数必须要有死循环?望大虾解释一下。
作者: ldy4747 时间: 2014-11-30 09:16
高手哦正在找NRF24L01的程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit MISO =P1^2;
sbit MOSI =P1^3;
sbit SCK =P1^4;
sbit CE =P1^6;
sbit CSN =P1^5;
sbit IRQ =P1^0;
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned int TN;
unsigned int TD;
uchar i=0;
inerDelay_us(100);
TN=SPI_Read(EN_AA);
write_com(0x80);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
TD=SPI_Read(EN_AA);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200);
delays(200); while(1);/********意思是这里加个while(1);就正常是把很好的模板程序受益匪浅********/
函数功能:显示十进制数
入口参数:x
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
rs=0;//命令
rw=0;
P0=com;
delays(5);
en=1;
delays(5);
en=0;
rs=1;//数据
rw=0;
P0=date;
delays(5);
en=1;
delays(5);
en=0;
uint status;
/*功能:NRF24L01的SPI时序
/*详细请参考Page19
uchar reg_val;
/*详细请参考Page19
uint bit_ctr;
MOSI = (uchar & 0x80); // 用传过来的数据和0x80进行&与运算
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
Powered by Discuz! X3.1 |
