C语言中常数的存放
daliu
2014-9-12 00:55
C语言中常数的存放
(1)默认是16位short int存放常数,但是我们是32位处理器,寄存器是32位的,避免超过常数的范围。
(2)所以在进行寄存器位操作时,经常在常数后面加ul标志表明数据时无符号长整形,即unsigned long,
(3)比如 uint32_tA &=~(0x3ul<<4) , uint32_t B |= ~(0x3ul<<4),
(4)这些操作在32位单片机中特别常见,以上情况加入不加入ul后缀,结果是不一样的,0x3ul也就是3ul,在0-9范围内是一样的.
