标题: 单片机红外收发 [打印本页]
作者: 963    时间: 2014-10-19 11:08
标题: 单片机红外收发
1.接收程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit in=P3^2;
sbit beer=P1^3;
uchar i,a,num;
bit fleg;
void init()
fleg=1;
in=1;
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
void delayms(uchar aa)
for(i=aa;i>0;i--)
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void delay(uchar z)
uchar x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
init();
//delayms(45);//0.642ms
//delayms(35);//0.502ms
//delayms(115);//1.623ms
//delayms(72);//1.02ms
//delayms(84);//1.188ms
//delayms(31);//0.446ms
while(1);
void sieasdf() interrupt 0
EX0=0;
for(a=5;a>0;a--)
  delayms(35);//延时0.5ms 判断5次  5*0.5=2.5ms
  if(in)fleg=0;
if(fleg)
  delayms(72);//延时1ms  判断是不是高电平了
  if(in)
   delayms(115);//延时让它超过2ms; 2.5+1+1.623=5.123ms  开始读数据
   for(a=8;a>0;a--)
    while(!in);
    delayms(86);//延时1.188ms 判断IO高低,从而得0或1
    num=num>>1;
    if(in)
      num=num|0x80;
      delayms(31);//延时0.6ms 因为上面延时1.2ms+0.6 刚好跳过1.5ms
   P2=num;
   if(num==0xff)beer=~beer;
fleg=1;
EX0=1;
2.发送程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit key1=P3^3;
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^5;
sbit LED=P2^0; //发射指示灯
sbit out=P3^7;
uchar i,a,num1;
void init()//初始化作用
key1=1;
key2=1;
key3=1;
void delay(uchar aa)
uchar bb,cc;
for(bb=aa;bb>0;bb--)
  for(cc=200;cc>0;cc--);
void delayms(uchar aa)//延时程序
for(a=aa;a>0;a--)
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void khz(uchar aa)//是发射38KHZ的程序
for(a=aa;a>0;a--)   //这个for语句可以得到准确的26.3波特率
   out=0;
   i=7;  //低了17us
   while(i>0)i--;  //   38kHZ
   out=1;
    //高了9us      17+9=26us   比26.3快一点点
//khz(116);//3.028ms   精确的时间
//khz(64);//2.006ms
//khz(40); //1.052ms
//delayms(125);//2.012ms      这里是一些时间的介绍
//delayms(65);//1.054ms
//delayms(93);//1.5ms
void fashu(uchar num)
khz(116);//发射3ms 38khz
delayms(125);
for(num1=8;num1>0;num1--) //原来用的是a  后来出错,肯定在这里!
  khz(40);
  if(num&0x01)
   delayms(93);//delay 1.5ms
   delayms(65);//delay 1ms
  num=num>>1;
khz(20);
void keyscan()//按键扫描
if(key1==0)
  if(key1==0)
   while(!key1);
   fashu(0x7f);
   LED=0;
   delay(200);
   LED=1;
   delay(200);
   LED=0;
   delay(200);
   LED=1;
if(key2==0)
  if(key2==0)
   while(!key2);
   fashu(0);
   LED=0;
   delay(200);
   LED=1;
   delay(200);
   LED=0;
   delay(200);
   LED=1;
if(key3==0)
  if(key3==0)
   while(!key3);
   fashu(0xff);
   LED=0;
   delay(200);
   LED=1;
   delay(200);
   LED=0;
   delay(200);
   LED=1;
init();
  keyscan();
作者: a110    时间: 2014-10-20 10:15
问一下楼主还有 发送程序和电路图吗?
作者: 雪中梅花    时间: 2014-10-25 15:41
谢谢楼主的奉献
作者: 岳达    时间: 2015-2-12 11:35
楼主亲自试验过么
作者: licu    时间: 2015-3-1 17:23
very good
作者: XiaoBei    时间: 2015-5-10 11:10
嗯,谢谢楼主!
作者: fq123654    时间: 2017-4-15 13:44
感谢楼主分享
