个人总结Windows应用程序编程的基本点
heicad
2014-10-21 21:49
1. WM_CLOSE 、WM_DESTROY、WM_QUIT
我用一段程序解释:
int WinMain(…………){
MSG msg;
while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))//一开始就收到WM_QUIT消息后,立即退出循环。因为GetMessage()在MSDN中说明:当收到WM_QUIT消息后,会返回假,别的消息返回真。那么假即为0,while循环条件(为真)不满足,则退出while循环,主函数返回0。主函数一旦返回,程序的生命就彻底结束了
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
return 0;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch(message)
case WM_CLOSE://按下窗口的关闭按钮时系统发送WM_CLOSE消息
DestroyWindow(hWnd);//放WM_DESTROY消息到消息队列并销毁窗口,注意,只是销毁窗口,程序还活着在进程里
break;
case WM_DESTROY://当得到先前的WM_DESTROY消息时,说明窗口已经被销毁了,接下来由PostQuitMessage(0)发送WM_QUIT消息
PostQuitMessage(0);
break;
default:
return DefWindowProc(hWnd,message,wParam,lParam);
return 0;
2.
VS2005以及以后版本中const char *转换为LPCWSTR的方法
VS2005默认是Unicode的,在VC 6.0中编译成功的项目在VS2005中常会出现类型错误。
经常出现的错误是:不能从const char *转换为LPCWSTR
如使用CreateDC("DISPLAY",NULL,NULL,NULL)就会报错,如果使用强制转换(LPCWSTR)"DISPLAY",虽然能够通过,但是编码会出错。
可行的办法是使用 TEXT("DISPLAY")转换,
CreateDC(TEXT("DISPLAY"),NULL,NULL,NULL);
另一种方法是:
项目菜单——项目属性(最后一个)——配置属性——常规——项目默认值——字符集,将使用Unicode字符集改为未设置即可。
