标题: Altium 模块复用的详细教程 [打印本页]
作者: heicad    时间: 2014-10-24 13:37
           本文介绍两种复用模块模式:一种为复用成完全相同的
模块;另一种复用为沿X轴、或沿Y轴成镜像的模块
AD模块复用需要满足以下条件:
1、PCB中相同模块对应的器件的Channel Offset必须相同
2、器件不能锁住,否则无法进行
3、相同模块在原理图的不同页中,可以直接用下面的方法;如果在
同一页原理图中,需将它们分别放到不同页中
完全相同模块复用操作步骤:
一、 器件链接:快捷键C+K,将左框中的器件全部加入到右框,如
下图
二、将需要复用的某几页原理的器件class和 room 导入pcb:D+I,
如下图
三、将其中一个模块布好局:
四、将对应模块的room放置到对应的模块上,如下图
即可得到包含器件的room
五、执行下图选项,进行copy room
1、 点击ROOM1,然后再点击ROOM2,得到下图对话框
上图点击ok后,即可得到下图,一模一样
沿X轴、或沿Y轴成镜像的复用方法:(以关于Y轴镜像来介绍)
一、 先复用成相同的模块,
二、选中ROOM2及其中器件,快捷键M+S(该快捷键,可移动选
中objects),在移动的同时,按X,得到下图,点击YES,选中器件即可关于Y轴镜像
2、 将ROOM2器件的坐标导出,如下图
坐标文件会导出到下图文件夹中:
3、 将ROOM2中的器件全部删除(ROOM2中器件被镜像,不能使
用),再重新从原理图中将ROOM2的的器件导入PCB
4、 将之前导出的ROOM2中器件的坐标文件导入PCB,如下图
注:器件虽已镜像,但是局部的器件飞线就没那么顺了,器件可能需
要旋转,这个大家试试就知道怎么回事了。
作者: 风缘    时间: 2014-11-30 20:02
顶一下!
