标题: 牡丹CF2112G图像上部拉长,下部压缩维修一例 [打印本页]
作者: heicad 时间: 2014-10-30 15:02
7.牡丹CF2112G图像上部拉长,下部压缩维修一例:
维修:参照牡丹CF2112G图纸知场扫描用TDA3653,测9脚电压24V,输出电压12.8V,,中点电压基本正常,换C605故障依旧,调场幅度,有变化,幅度小时要比幅度大时失真小,取下C606检查发现容量基本为0,换之,故障排除。
Powered by Discuz! X3.1 |
