标题: 一个简单的流水灯程序仿真不亮 [打印本页]
作者: dzh2800    时间: 2014-11-5 16:06
标题: 一个简单的流水灯程序仿真不亮
晶振用内部8MHz,仿真是二极管不亮
#include<iom16.h>
void delay_ms(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
   for(j=0;j<570;j++)
void main(void)
DDRA=0x00;
PORTA=0xff;//
   PORTA=0xaa;
   delay_ms(500);
   PORTA=0x55;
   delay_ms(500);
作者: mqwu    时间: 2014-11-6 11:52
你没有禁止analog input; 加这句
ADMUX=0x1E 或者 ADMUX=0x1F //disable the Analog input for PORTA,
你若用其他的I/O PORT就没有这个问题
作者: liaolinhui    时间: 2014-11-13 01:07
DDRA=0x00;是将PA设为输入,为输入怎么还会亮呢,应该改为0xff
