原来一个垫圈也这么重要
xiaoliu
2014-11-10 22:54
原来一个垫圈也这么重要
早上丽萍说洗衣机坏了,我想,坏的好啊!为什么这样说呢?因为,每次它坏,我都有好多衣服要洗。这个和你在车站等车,等的那线车不来,不等的反而不断的来,是同一个道理。所以管他老天弄不弄人,洒家看开点,会有好处的。
跑去看,原来整个波轮脱落(波轮?专业名词,看手册的,呵呵)。于是,找一把螺丝刀上紧,开动洗衣机,结果又脱落。不死心,上得更紧,一开机洗涤还是脱落。心想,俺也是受GE工程师老板近一个月培训下来的,虽说没学到什么,但上螺丝倒一点也不含糊吧,因为这个也不知给老板骂了多少遍了,难道还是死在这里?不敢相信!
突然想,修CT有手册,这洗衣机,肯定也有吧。于是上网去查,一模一样的型号没查到,不过还好,查到一个型号差不多的。对图一看,原来,脱落下来那个东东叫波轮。心想,为什么会上不紧呢?是不是步骤有问题?于是,又在百度查:波轮的安装,波轮脱落……都没得到什么有用的信息。
只好重新看刚才下载的手册(日本人叫手顺,谁说的啊?老板说的),突然,在零件明细单前面,发现一大版零件“爆炸图”。找那波轮的一看,发现自己在上波轮的时候,少了一个齿形垫圈。一般的垫圈倒没怎样注意,齿形垫圈,却让我格外关注。因为有一次在公司拆球管风扇,就有几个这样的东西,比较特别,当时也“研究”了一下(偷偷说,笑死人)。难道是,没有齿形垫圈,导致螺丝上不紧?极有可能!因为,我看那洗衣机跑了几次,大概知道它的原理,感觉这次它罢工,就只是因为波轮脱落,其他都正常。估计是上次那个修洗衣机的没上好,或者他根本就上漏了齿形垫圈,如今用久了,螺钉就脱落下来,那个齿形垫圈直接掉到排水道去了。
这么一想,头就大了,赶紧检查洗衣机底盘和排水道。但哪里有这么好的运气?你说找到就让你找到的?要不,俺老天哪里混去?所以说嘛:还是那个道理,你越想得到就越得不到!想开点想开点。
但没理由再跑回公司偷一个吧?还是下去买一个——垫圈?我晕,难道你想人家老板脸部抽筋咩!家里的工具箱肯定没有,不过一般的垫圈倒有几个,而且,有几个是有断口的那一种,一个断口就好象一个小齿,虽然比不上人家(齿形垫圈)满身是利牙,但有总比没有好,将就一下吧。
于是,加上山寨版齿形垫圈,上紧,开机,搞定。不过山寨还是山寨,能用多久?老大,没听说,得过且过吗?
哈哈,修洗衣机?比上修CT,那是小巫见大巫了。
比起C++,JAVA等,CT维修对我来说,更早的夭折了。想不到,洒家,在人世混了如许年,终究是东炒炒,西炒炒,不成稀饭啊。固然如此,犹在此空间独开一类,即使往后再也不提,也好当一种情意,刻在此中。
