标题: 2440裸机编程之四 外部中断 [打印本页]
作者: aabbcc 时间: 2014-11-12 14:42
标题: 2440裸机编程之四 外部中断
2440有60个中断源(有的中断源还有几个子中断源),中断原理如下图:
中断源使中断源请求寄存器(SRCPND)的相应位置一,中断模式寄存器(INTMOD)选择是IRQ还是FIQ模式,如果是IRQ,在中断屏蔽寄存器(INTMSK)不屏蔽的情况下,会产生中断,同时中断请求寄存器(INTPND)的相应位被置一。
2440 外部中断 编程步骤:
外部中断初始化()
引脚初始化: 设置相应引脚为外部中断功能 GPxCON
选择相应触发模式 EXTINT
中断初始化: 清除SRCPNF、INTPND中的相应中断标志位
中断例程地址 -> 中断向量表 pISR_EINTx
使能相应中断 rINTMSK
中断例程() __irq
……中断程序……
清除SRCPNF(先)、INTPND(后)中的相应中断标志位
这是一个外部中断0的实验程序(GPF0作外部中断源):
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Eint0_init();
while(1);
void Eint0_init(void) //EINT0初始化
Uart_Printf("\n外部中断实验:Eint0\n");
rGPFCON = rGPFCON & ~7 | 2 ; //设置GPF0 为 外部中断模式
rEXTINT0 = rEXTINT0 & ~7 | 2 ;//设置EINT0 为 下降沿触发
rSRCPND = 1; //SRCPND写1清0
rINTPND = 1; //INTPND写1清0
pISR_EINT0 = (U32)Eint0_ISR; //向向量表申请中断向量
rINTMSK = rINTMSK & ~(1); //禁止EINT0的屏蔽
void Eint0_ISR(void) __irq //EINT0中断例程
Uart_Printf("你按了一次Eint0引脚的按键\n");
rSRCPND = 1; //清楚EINT0中断标志
rINTPND = 1;
运行结果如图:
注意中断标志的清除顺序:SUBSRCPND(如果有)->SRCPND->INTPND ,如果不这样做,中断例程结束后,还会再次引起额外的中断
注意 pISR_EINT0 = (U32)Eint0_ISR;每一个中断例程运行之前,都要把它的地址交给中断向量表(此指60个中断源的eboot中断向量表,非地址0处的异常中断向量表,IRQ发生时,PC先指向异常中断向量表的IRQ位置,再跳转到eboot中断向量表),以在中断发生时,正确进入相应的中断例程,其实是把INTOFFSET中的中断号转换成(在eboot中断向量表的)偏移地址。
外部中断又24个,但不都是一致的,如下图:
EINT0、EINT1、EINT2、EINT3是四个独立的中断源,而EINT4~7组成一个中断源,EINT8~23组成一个中断源。
那么EINT4~7的中断程序如何写,显然不能用EINT0的方式,不然EINT4~EINT7的四个源相互之间无法被区分开,EINT8~23也同理。
所以为了区分它们,要用到EINTMASK和EINTPEND,EINTMASK每一位对应EINT4~EINT23的屏蔽,其他位保留;EINTPEND每一位对应EINT4~EINT23的中断请求,其他位保留;这样就可以顺利区分EINT4~EINT23了。
下面是Eint2和Eint11的中断程序
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("\n外部中断实验:Eint2 和 Eint8_23\n");
Eint2_init();
Eint8_23_init(); //EINT11初始化
while(1);
void Eint2_init(void) //EINT2初始化
rGPFCON = rGPFCON & ~3<<4 | 2<<4 ; //设置GPF2 为 外部中断模式
rEXTINT0 = rEXTINT0 & ~7<<8 | 4<<8 ;//设置EINT2 为 上升沿触发
rSRCPND = 1<<2; //SRCPND写1清0
rINTPND = 1<<2; //INTPND写1清0
pISR_EINT2 = (U32)Eint2_ISR; //填入Eint2的中断向量
rINTMSK = rINTMSK & ~(1<<2); //禁止EINT2的屏蔽
void Eint2_ISR(void) __irq //EINT2中断例程
Uart_Printf("你按了一次Eint2引脚的按键\n");
rSRCPND = 1<<2; //清楚EINT2中断标志
rINTPND = 1<<2;
void Eint8_23_init(void) //Eint8_23初始化
rGPGCON = rGPGCON & ~3<<6 | 2<<6 ; //设置GPG3 为 外部中断模式
rEXTINT1 = rEXTINT1 & ~7<<12 | 2<<12 ;//设置EINT11 为 下降沿触发
rEINTPEND = 1<<11; //***EINTPEND中的 EINT11位 清0
rSRCPND = 1<<5; //SRCPND中的 Eint8_23位 清0
rINTPND = 1<<5; //INTPND中的 Eint8_23位 清0
pISR_EINT8_23 = (U32)Eint8_23_ISR; //填入Eint8_23的中断向量
rEINTMASK = rEINTMASK & ~(1<<11); //***禁止EINT11的屏蔽
rINTMSK = rINTMSK & ~(1<<5); //禁止Eint8_23的屏蔽
void Eint8_23_ISR(void) __irq //EINT2中断例程
Uart_Printf("你按了一次Eint8_23引脚的按键\n");
结果如下:
作者: ahljj 时间: 2015-9-11 19:11
2440裸机编程之四 外部中断
Powered by Discuz! X3.1 |
