标题: WORK HARD,MAN! [打印本页]
作者: aabbcc 时间: 2014-11-22 15:41
标题: WORK HARD,MAN!
2010年的第一天又是很“郁闷”的度过,驱车360多公里,赶到泗阳,4点20分就爬起来,洗漱一下,4:45分从家里出发,5点左右从常熟北上来沿江高速,过江阴大桥,走京沪高速,再转盐徐高速到泗阳,一路上月亮高挂左前方,算是披星戴月吧。
8点半左右赶到那,新产品还是有不小的问题,具体现场看后,一块主控板上的MAX3232芯片应该是坏掉了,因为是贴片的,只能换整个主控板,以后看来这一部份要设计成插件的,方便以后客户插拔更换损坏的IC,还有一个是红外探头坏了,不知道是发射还是接收坏掉了,等上班后再仔细排查下,可能是个别元器件有缺陷,正好赶上了,发射的电流很小,才3个mA左右吧,发射按理说不大可能被烧坏的。还好这个当时设计就很好拆卸更换的。
热敏的打印机好像问题有几个,要联系打印机厂家,汇总反应下。自己的程序上也还不健壮,好像出现了平时一些测试中没出现过的问题,譬如铁电中保存的一个重要数据单元居然被篡改了;主控板那里的排布线春节前尽量改版好,还要简洁傻瓜模块化,可以以后方便客户自行更换;说明书后面要加一些简单问题排除的范例教程,最好是图文并茂的那种。
这两天虽然跑了1500多公里,但是基本上也了解摸清楚了目前的一些缺点,也获取了宝贵的第一手资料,接下来要尽快解决完善它,至少要做到争取1-2年内这么使用频繁的玩意能不出大故障,有了故障,客户能自行排除解决。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。有信心把这款新产品做好做大做强。
Powered by Discuz! X3.1 |
