串口通信_遥控小车(有线)
小年添加
2014-11-23 19:25
串口通信_遥控小车(有线)
串口通信_遥控小车(有线),,蛮不错的
带仿真文件,主机程序 和从机程序
串口通信_遥控小车(有线).zip
2014-11-23 19:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
146.77 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 黑币 -5
admin
2014-11-23 22:02
主机程序:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#include<stdlib.h>
sbit P10=P1^0; //前进
sbit P11=P1^1; //后退
sbit P12=P1^2; //左转
sbit P13=P1^3; //右转
uchar Temp[8]={1,2,3,4,5,6}; //运动编码。数字型
函数功能:定时器及串口初始化函数
入口参数:
出口参数:
void Timer_init() {
TMOD = 0x20; //定时器1工作方式2(8位自动重装定时器)
TH1 = 0xf4; //波特率2400b/s。
TL1 = 0xf4; //定时器初值必须同时装入TH0和TL0
PCON = 0; //波特率不加倍
SCON = 0X50; //串口方式1(10位帧,其中8位数据,异步)。TI和RI清零,允许接收
TR1 = 1; //启动T1
函数功能:发送一个字节
入口参数: dat
出口参数:
void Send(uchar dat)
SBUF=dat;
while(TI==0);
TI=0;
函数功能:主函数
入口参数:
出口参数:
Timer_init();
/*P13 P12 P11 P10*/
if(P1==0xfe) Send(Temp[0]); //前进直行 1 1 1 0
if(P1==0xfd) Send(Temp[1]); //后退直行 1 1 0 1
if(P1==0xfa) Send(Temp[2]); //前进左转 1 0 1 0
if(P1==0xf6) Send(Temp[3]); //前进右转 0 1 1 0
if(P1==0xf9) Send(Temp[4]); //后退左转 1 0 0 1
if(P1==0xf5) Send(Temp[5]); //后退右转 0 1 0 1
admin
2014-11-23 22:03
从机程序:
#include<reg51.h>
#define MotorData P2 //步进电机控制接口定义
sbit P10=P1^0; //前进显示
sbit P11=P1^1; //后退显示
sbit P12=P1^2; //左转显示
sbit P13=P1^3; //右转显示
sbit P24=P2^4; //
sbit P25=P2^5; //
sbit P26=P2^6; //
sbit P27=P2^7; //
uchar code turn[]={0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90}; //旋转编码
函数功能:延时x毫秒函数
入口参数: x
出口参数:
void delay(uchar x) //设晶体振荡器的频率为12MHz
uchar k;
while(x--) //延时大约x毫秒
for(k=0;k<125;k++){}
函数功能:定时器及串口初始化函数
入口参数:
出口参数:
void Timer_init() {
TMOD = 0x20; //定时器1工作方式2(8位自动重装定时器);定时器0工作方式1(16位计数器)
PCON = 0; //波特率不加倍
TR1 = 1; //启动T1
函数功能:接收一个字节
入口参数:
出口参数: dat
uchar Get(void)
uchar dat;
while(RI==0);
RI=0;
dat=SBUF;
return dat;
函数功能:顺时针转动(前进)
入口参数:
出口参数:
void MotorCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
MotorData=turn[i];
delay(30); //转速调节
函数功能:逆时针转动(后退)
入口参数:
出口参数:
void MotorCCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
MotorData=turn[8-i];
delay(30); //转速调节
函数功能:主函数
入口参数:
出口参数:
void main(void)
uchar Temp;
Timer_init();
P1=0xff;
Temp=Get();
switch(Temp)
case 1: {P10=0; MotorCW();} break; //前进直行
case 2: {P11=0; MotorCCW();} break; //后退直行
case 3: {P10=0; P12=0; MotorCW();} break; //前进左转
case 4: {P10=0; P13=0; MotorCW();} break; //前进右转
case 5: {P11=0; P12=0; MotorCCW();} break; //后退左转
case 6: {P11=0; P13=0; MotorCCW();} break; //后退右转
腾飞的龙
2015-8-6 17:36
很好的双机通信程序谢谢分享!赞!!!!
腾飞的龙
2015-8-6 17:41
这个程序没有中断服务函数不知道好用不好用。
herohuang
2016-1-18 13:55
不错学习下,呵呵
1589777657
2023-11-9 01:25
有没有电路图,控制通道能不能加多一些
