谁能按郭天祥矩阵键盘那种识别方式讲讲51HEI键盘的识别
用户
2014-12-10 11:19
或给个例子,只要其中一行的就行。按他那个思路,自己编了个识别不了。
用户
2014-12-10 16:06
谁能帮我看看为什么不行。
#include "reg52.h"
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,temp;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
dula=1;
P0=0xff;
dula=0;
wela=1;
P0=0x00;
wela=0;
P3=0xef;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:num=0; break;
case 0xed:num=1; break;
case 0xeb:num=2; break;
case 0xe7:num=3; break;
//while(
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
admin
2014-12-10 20:14
和郭的一样的 只是io口不同而已 你参考这个程序
http://www.51hei.com/bbs/dpj-3008-1.html
用户
2014-12-11 09:20
admin 发表于 2014-12-10 20:14
和郭的一样的 只是io口不同而已 你参考这个程序 http://www.51hei.com/bbs/dpj-3008-1.html
没有C语言基础,那个例子基本看不懂,您还是给讲讲,话说没有教程实在不方便。
用户
2014-12-11 10:14
与郭天祥的比只是P3的高位4与低4位,调换了一下,把那值调换一下行不行。
用户
2014-12-15 15:41
#include "reg52.h"
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,temp;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*dula=1;
P0=0x00;
dula=0;*/
wela=1;
P0=0x00;
wela=0;
P3=0xef;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
