标题: 关于iPhone4/4s/5/5s一直显示正在搜索的解决方法 [打印本页]
作者: xiaogu    时间: 2014-12-14 00:12
  以下方法可以逐一尝试,一般用的好好的就不建议还原手机跟更新系统了。确定自己的卡跟手机没有问题,手机没有锁就可以。我遇到了一台4和一台4S都是通过方法六解决的。
方法一:一般情况下,是因为手机信号不好造成的正在搜索或者无服务状态。只要通过关闭/打开蜂窝数据;关闭/打开飞行模式;或者重启手机的方式就可以解决问题。开关的次数和顺序没有固定要求,可以多次尝试。
   方法二:恢复出厂设置。先将手机连接电脑备份好资料,再打开设置-通用-还原,选择还原网络设置或者还原全部设置。依次尝试,观察手机是否恢复正常。
   方法三:还原手机。如果之前有备份好手机,在之前的基带没有被封的情况下,都是可以尝试刷机恢复之前正常的系统。关于如何刷机这个问题,我就不多讲了,网上的教程很多。
   方法四:更新系统。这个方法和方法三的原理一样,如果你的手机没有更新到最新的系统,那么有可能是因为基带的版本跟不上,导致无法通信,尝试升级系统可以同时让基带升级,使手机恢复正常。
   方法五:恢复2G网络。很多用移动卡的朋友,据说在系统升级到7.1以后,会经常出现这个问题。因为7.1是支持移动4G信号,很多朋友反映升级系统以后信号反而不好了。也有人反映用自己的移动不行,装上别人的联通3G卡就可以,这个也是因为移动只支持2G。越狱的朋友可以通过强制把3G降到2G来使手机信号恢复。我这里只给大家提供一个思路,关于具体如何操作,百度一下都是有教程的。
   方法六:重新设置时间。我就是通过这种方式使手机变正常的。之前在网上看到贴子说,很多拆过机的手机都会出现正在搜索的情况。因为手机电池松动以后,手机上的时间会发生变化,导致手机出现正在搜索的问题,但是我的手机时间没有变化,也出现了这个问题。于是我按照介绍,把时间重新设置了一下,关闭了自动设置功能。重新启动,等待3分钟,出信号!
